com порт с +5 вольт
com порт с +5 вольт
Сообщение NEOSoftWare » 16 апр 2011, 00:36
копался в нете в поисках различных реализаций компорта и наткнулся на интересную фотку
на фото отчетливо видно +5, откуда оно там взялось ? как так получить постоянное напряжение ?
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Re: com порт с +5 вольт
Сообщение avr123.nm.ru » 16 апр 2011, 01:02
Наверно надо подавать питание 5 вольт для MAX.
Сообщение NEOSoftWare » 16 апр 2011, 01:16
точно, что то я такой вариант не рассматривал ....
NEOSoftWare
Сообщение -= Александр =- » 16 апр 2011, 02:57
Я себе переходничок когда-то делал - там 5В от линии RTS получается через 78l05.
Сообщение NEOSoftWare » 16 апр 2011, 13:15
-= Александр =- писал(а):Я себе переходничок когда-то делал - там 5В от линии RTS получается через 78l05.
а силы тока достаточно чтобы мах232 работал ? а то у меня почему то между RTS и GND 2.76 V а ампер даже померить не могу везде 0
NEOSoftWare
Сообщение -= Александр =- » 16 апр 2011, 13:49
Ну это фигня какая-то значит с портом. У меня там 8 вольт где-то. А тока много и не нужно.
Сообщение avr123.nm.ru » 16 апр 2011, 17:16
NEOSoftWare писал(а):а ампер даже померить не могу везде 0
Надо изучать литературу ! Что такое ток и как его измеряют.
