Защита мк от неправельной уставки в дип панель
Сообщение NEOSoftWare » 14 апр 2011, 15:25
добрый день.
Я хотел бы поинтересоваться как реализовать защиту выхода мк из строя при неправильном подключении питания к мк. просто установить токоограничиваущий резистор на +? или нужно использовать что то сложнее ?
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Re: Защита мк от неправельной уставки в дип панель
Сообщение dccharacter » 14 апр 2011, 15:27
NEOSoftWare писал(а):добрый день.
Никак, если эта защита не реализована в самом МК.
Сообщение NEOSoftWare » 14 апр 2011, 15:43
а как же это делаю дорогие программаторы ?
NEOSoftWare
Сообщение AndreiSk » 14 апр 2011, 16:22
Думаю что пользователи дорогих программаторов
редко ошибаются, ибо инструмент для профи :)
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Myp » 14 апр 2011, 18:40
ну там наверно какойнить автодетект
полюбасу между собой разные ножки будут звониться по разному, те же земля и питание,
вот смотрят наверно на сопротивление между нужными контактами и если там чтото нето то мигают красной лампочкой
Сообщение avr123.nm.ru » 14 апр 2011, 19:23
NEOSoftWare писал(а):а как же это делаю дорогие программаторы ?
в chipprog ограничение 80 мА на пиатние и 40 мА на сигналы.
Сообщение NEOSoftWare » 15 апр 2011, 10:05
так сделать ограничение тока резистором и этого хватит чтобы защитить микруху ?
NEOSoftWare
Сообщение RootAdmin » 15 апр 2011, 11:33
Резистор от переполюсовки может не спасти... Если контроллер и панелька одни - может ограничитель приклеить?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 15 апр 2011, 13:09
Ограничитель тока делать на LM317 например.
Сообщение NEOSoftWare » 15 апр 2011, 13:22
avr123.nm.ru писал(а):Ограничитель тока делать на LM317 например.
так она ток нагрузки до 1.5 ампер дает, не многовато?
NEOSoftWare
Сообщение -= Александр =- » 15 апр 2011, 15:57
Поставить ее в разрез питания по схеме генератора тока...
Сообщение Angel71 » 15 апр 2011, 18:06
RootAdmin писал(а):Резистор от переполюсовки может не спасти... Если контроллер и панелька одни - может ограничитель приклеить?
вы это раскажите людям, умудряющимся в комп не тот тип памяти запихать или не той стороной :) всего-то нужно проломать немножко пластика. или когда вставляют чип и на несколько контактов промахиваются. их даже не смущает, что в разъёме с одной стороны несколько дырок свободны, а с другой ножки торчат.
NEOSoftWare, для защиты от переполюсовки ставят диодный мост.
Сообщение dccharacter » 16 апр 2011, 08:48
это для защиты от переполюсовки ИП. защититься от неверного втыкания МК никаким мостом не выйдет.
