добрый день.
Я хотел бы поинтересоваться как реализовать защиту выхода мк из строя при неправильном подключении питания к мк. просто установить токоограничиваущий резистор на +? или нужно использовать что то сложнее ?
NEOSoftWare писал(а):добрый день.
в chipprog ограничение 80 мА на пиатние и 40 мА на сигналы.NEOSoftWare писал(а):а как же это делаю дорогие программаторы ?
avr123.nm.ru писал(а):в chipprog ограничение 80 мА на пиатние и 40 мА на сигналы.NEOSoftWare писал(а):а как же это делаю дорогие программаторы ?
avr123.nm.ru писал(а):Ограничитель тока делать на LM317 например.
RootAdmin писал(а):Резистор от переполюсовки может не спасти... Если контроллер и панелька одни - может ограничитель приклеить?
