травление элетротоком
Все что связано с изготовлением ПП
Сообщение к561ЛА7 » 12 апр 2011, 21:43
Открыл новый способ травления элетротоком - тоесть технологию
берем 3х-литровую ПЭТ банку с широкой крышкой, на дно бросаем стержень от батарейки с проводом припаянным
плату я рисую биткмным лаком - жлу сутки пока получше застынет
НОУ-хау : По краю платы рисую траурную рамку - и припаиваю 2 провода к этой рамке в противоположных местах
Плату подвешиваю сверху.
ВСЕ! врубаем элетроток. стравливаентся практически все.
к561ЛА7
Re: травление элетротоком
Сообщение yak-40 » 12 апр 2011, 21:46
И в пустой банке всё это травится? воздухом что-ли? :shock:
Сообщение dccharacter » 12 апр 2011, 22:25
чем люди только не страдают, лишь бы не делать платы за 15 минут
Сообщение AndreiSk » 12 апр 2011, 22:25
Наверное, он в растворе соли (NaCl) травит.
На одном электроде будет выделяться атомарный хлор,
который стравит медь :roll:
Но этот способ малоэффективен, где-то травление идет быстрее,
где-то медленнее, например из-за неоднородности очищенной поверхности
или низкой плотности тока из-за истончения токопроводящей медного слоя
(потому как он травится и становится неравномерным по толщине).
Ну и когда токопроводящий участок стравится, останутся не стравленные
полигоны.
У вас наверняка плата имеет рыжеватый цвет?
А медь то до конца не стравилась, и сопротивление
проводник-проводник будет далеко от идеала.
КМК, способ дурацкий :pardon:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение к561ЛА7 » 12 апр 2011, 22:58
нет, не ввоздухе, в воде , чють чють элетролита туда аккумуляторного, соли ложил или нет - непомню.
по времени травиться 3-4 часа, но по деньгам - выигрыш - хлорного железа нужно очень мало, только на дотравку.
лично я травлю -не нарадуюсь.
главное - траурная рамка. тогда медь не истончется ( камешек в огород теоретиков)
, а сила тока не ослабевает даже когда от меди маленькие кусочки остаются.
это из затого, думаю, что сама плата имеет определенню проводимость.
А если травить без рамки, то да - истончается и сила тока по мере травления ослабевает.
короче , уважаемые, против ноу хау не попрешь. Не в одном журнале оно еще не публиковалось :)
думаю можно ли продать его как изобре... :oops: ... тение :D
к561ЛА7
Сообщение Michael_K » 12 апр 2011, 23:01
Пробовал. ОООчень давно...
Чтобы не оставалось нестравленных участков можно начинать травить с дальнего от электрода края, постепенно погружая плату в банку, или вообще тампоном с солью возюкать.
Но все равно получается фиговенько и некрасиво...
Рыжая? Щаз! она скорее зеленая становится :)
Сообщение к561ЛА7 » 12 апр 2011, 23:04
ну второй секрет технологии - ПЭТ банка - тоесть вертикальное расположение платы относительно угольного электрода.
МЕдь сваливается на дно , раствор практически чистый , только перед концом мутнеет
к561ЛА7
Сообщение Angel71 » 12 апр 2011, 23:11
если не секрет, чем вас лут не устраивает?
Сообщение к561ЛА7 » 12 апр 2011, 23:31
принтер у меня печатает полосами, тонера ложит мало ,Самсунг ML-1210
к561ЛА7
Сообщение dccharacter » 13 апр 2011, 00:00
к561ЛА7 писал(а):короче , уважаемые, против ноу хау не попрешь. Не в одном журнале оно еще не публиковалось :)
Вот знаешь, пренебрежительное отношение к родному языку тебе сейчас сыграло на руку и ты, пусть и случайно, оказался прав. Ой, далеко нЕ в одном журнале :-)
Сообщение к561ЛА7 » 13 апр 2011, 00:16
Ну и где тут вертикальное расположение платы относительно электрода?
Где 3х литровая банка дающая необходимое расстояние от платы до стержня?
Где ТРАУРНАЯ РАМКА?
:cry:
Учиться Вам еще и учиться ...
Не обижайтесь на меня.
к561ЛА7
Сообщение Angel71 » 13 апр 2011, 01:01
к561ЛА7, лут наиболее приемлемый из доступных. :oops: имхо лучше лучше у знакомых или в каком принт-сервисе распечатать, а по возможности купить новый принтер или сдать в сервис на замену ушатаных деталей, чем электролизом травить. кроме лута есть еще один неплохой вариант, но он подходит только для плат с относительно толстыми дорожками. есть тонкая самоклеющаяся плёнка, на ней режущим плоттером вырезают рисунок. плёнку акуратненько приклеиваем на текстолит и лишнюю плёнку снимаем. :) так неплохо некоторые антенки травить или "дубовые" платки. плюс в том, что не нужно, как в случае с лазеником, фломастером зарисовывать большие полигоны.
Сообщение к561ЛА7 » 13 апр 2011, 11:19
Да, я сначала печатаю лутом а потом прорисовываю лаком. там где тонера много он не слазит . другой принтер купить пока нет возможности
к561ЛА7
Сообщение AndreiSk » 13 апр 2011, 11:55
Может ЛУТ запатентовать? Пока никто не догадался :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Romeo » 13 апр 2011, 17:04
Если с помощью плоттера рисовать на плате перманентным маркером, тоже может получиться ноу-хау :D Что сейчас и пробую делать.
Romeo
Вернуться в Печатные платы
