Калькулятор для расчета инвертирующего ОУ
Сообщение dh » 13 ноя 2006, 18:06
Объясните дилетанту в электронике как пользоваться этим калькулятором.
Напримерр имеется входное постоянное напряжение 15В. Его надо подать на ADC.
Vin и V+ это соответсвенно 15В и 5В (питание VCC для ATmega16)?
В R1 и R2 подставляю значения, для полчения необходимого мне напряжения на выходе (допустим 5В)?
R3 и R4 как вычислить?
Ку какое брать?
Вопросов очень много, может кто-то ответит.
dh
Сообщение avr123.nm.ru » 13 ноя 2006, 19:20
я не понял про какой калькулятор идет речь.
вот попробуй мой калькулятор:
avr123.nm.ru/z09b.htm
там и номограма простая для расчета имеется.
Сообщение dh » 13 ноя 2006, 23:22
Про этот калькулятор я и говорю (calc_inv_opamp.xls). Как в нем посчитать, а потом собрать штуку, для понижения напряжения, _например_, с  max 15 вольт  до 5 (2.5?) вольт, и подойдет ли OP296 (AD8542) для этого?
Речь идет о подаче сигнала на ADC.
dh
Сообщение avr123.nm.ru » 14 ноя 2006, 10:07
какой диапазон входного напряжения ? от и до ?
какой у вас AREF ?
посмотрите номограму (картинку)  там все ясно ИМХО.
Сообщение dh » 14 ноя 2006, 10:52
Мне немного не понятно, поэтому спрашиваю в конференции. На картинке все красиво, но как на практике применить не понял. В электронике дилетант.
Входное напряжение _например_  от 10 до 15 вольт постоянка. AREF , например, 4,5В.
dh
Сообщение avr123.nm.ru » 14 ноя 2006, 11:24
если ОУ в инвертирующем включении, то на моей номограме:
http://avr123.nm.ru/z09b/050invoa.png
для ваших напряжений:
A  -  10
C  - 15
D  -  0
F  - 4.5
Вычисляйте вначале Ку  и  затем V   по формулам на номограмме,
и подставляйте полученый числа в калькулятор  для определения номиналов резисторов.
Советую заказать ОУ - tlv2372 бесплатно на Ti.com
и можно использовать НЕинветирующее включение
ОУ в диференциальном включении.
Сообщение dh » 14 ноя 2006, 18:46
На Ti.com не дает зарегистрироваться из-за адреса .ru?
dh
Сообщение avr123.nm.ru » 14 ноя 2006, 19:11
@mail.ru @yandex.ru подходит нормально.
http://forum.rcdesign.ru/index.php?show ... id=384923&
Сообщение dh » 14 ноя 2006, 19:26
Разобрался. У меня Opera через PlanetSky VPN. Подключился IE диалапом и все пошло. Интересно, но они просят указать, что будешь ваять на заказываемом бесплатно оборудовании. На предпоследней странице предупреждение: подтвердите, что не откажетесь от высланного бесплатно оборудования. О!
Интересно, а Atmel шлет бесплатно свои контроллеры?
dh
Сообщение Myp » 14 ноя 2006, 19:45
в принципе шлёт
но у отечественных диллеров их фиг допросишься
а атмел семплы посылает через них...
Сообщение dh » 23 ноя 2006, 20:42
avr123.nm.ru писал(а):если ОУ в инвертирующем включении, то на моей номограме:
A  -  10
C  - 15
D  -  0
F  - 4.5
В формуле для расчета Vout присутствует Vin. Vin, по монограмме, это  A?
dh
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2006, 20:59
это В.  просто красное - это диапазон входных напряжение.
напряжение В  превращается по стрелке в напряжение Е
Сообщение dh » 23 ноя 2006, 21:09
Т.е. Vout=V(1-Ky)+Vin*Ky изменится на Vout=V(1-Ky)+B*Ky
dh
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2006, 21:51
да
