Чего то я запутался ))) фотку выложите...будет понятнее (надеюсь)...
И хватит мучить МК и программатор...утро, вечера мудрЁнее...
Getting isp parameter.. SD=0x02 .. OKOK
Reading FLASH input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Programming FLASH .. OK!
Reading FLASH .. OK!
FLASH contents is equal to file.. OK
Leaving programming mode.. OK!
GrayHunter писал(а):Очистил реестр винды, переустановил Студию.
Но прошивать не хочет:
- в Студии пишетGetting isp parameter.. SD=0x02 .. OKOK
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0xFF (should be 0x00).. FAILED!
ldi temp,0b00000001
out PORTB,temp ;зажигаем СД на ножке PORTB0
ldi temp,0b00000000
out PORTB,temp ;гасим СД на ножке PORTB0
GrayHunter писал(а):оказывается нужно подать ток на лапки
