где взять мощный редуктор
Сообщение к561ЛА7 » 05 апр 2011, 23:23
по силе чтоб мог кран водопроводный отвернуть
к561ЛА7
Re: где взять мощный редуктор
Сообщение AndreiSk » 05 апр 2011, 23:25
А что с краном случилось?
Сантехника зови :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение sandro » 05 апр 2011, 23:33
а электроклапан не подойдет ?
sandro
Сообщение к561ЛА7 » 05 апр 2011, 23:39
электроклапан не подойдет хочю плавно закрыват :D , а так вообще не обязательно кран, но чтоб мошный был такой же и дешевый :)
к561ЛА7
Сообщение -= Александр =- » 06 апр 2011, 01:40
Любой стеклоподъемник или стеклоочиститель. Только смотри аккуратней - как показывает практика - кран тоже можно сломать...
Сообщение RealRobot » 06 апр 2011, 08:42
к561ЛА7 писал(а):электроклапан не подойдет хочю плавно закрыват :D , а так вообще не обязательно кран, но чтоб мошный был такой же и дешевый :)
серва 1300 рублей, усилие 24кг на сантиметре и 0.14с/60 градусов подойдет?
http://igrybogov.com - ну о.о.очень интересно
сознание определяет бытие, улыбнись своему отражению
RealRobot
прог. языки: С++ , 1С :-)
ФИО: Михаил
Сообщение =DeaD= » 06 апр 2011, 08:45
это если в РФ, а так на хоббисити серва 12кг*см за 8$, серва 33кг*см за 25$ (доставка тоже недорогая)
Сообщение к561ЛА7 » 06 апр 2011, 15:27
=DeaD= писал(а):это если в РФ, а так на хоббисити серва 12кг*см за 8$, серва 33кг*см за 25$ (доставка тоже недорогая)
чего то не нашел там редукторов
http://www.hobby-city.ru/catalog
Добавлено спустя 33 секунды:
а фото есть?
к561ЛА7
Сообщение Myp » 06 апр 2011, 15:47
это какаята левая шаражка
хобби сити один www.hobbycity.com
Сообщение RealRobot » 07 апр 2011, 19:53
что-то не могу сообразить как изображение вставить
Артикул     HS-805BB
Производитель    HiTec
Цена, руб.    1360
Физические характеристики
Длина мм.    66
Ширина, мм.    30
Высота, мм.    57.6
Вес, г.    152
Технические характеристики
Подшипники    2
Редуктор    пластиковый
Защита от воды    водозащитный корпус
Усилие, кг/см
(при напряжении 4.8 В.)    19.8
Скорость, сек/60o
(при напряжении 4.8 В.)    0.19
Усилие, кг/см
(при напряжении 6 В.)    24.7
Скорость, сек/60o
(при напряжении 6 В.)    0.14
RealRobot
ФИО: Михаил
Сообщение Sirocco » 12 окт 2012, 14:47
Интересно, что за кран вы хотели отвернуть..? У меня дома краны (шаровые 1/2 и 3/4) легко вертятся рукой. А вот серву с усилием 12кг этой же рукой удержать никак не удаётся, мощно вертит. Так что думаю, что обычные водопроводные краны вертеть сможет легко.
Sirocco
Сообщение elmot » 12 окт 2012, 21:33
Серводвигатель же. И редуктор, и мотор, и регулировка угла.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 21sec.html
Только крепить надо всерьез при таких усилиях.
Вернуться в Готовые модули
