Помпа / Насос
Помпа / Насос
Сообщение GrayHunter » 06 апр 2011, 02:53
Посоветуйте пожалуйста дешёвую помпу/насос для того, чтобы сделать систему полива растений. Т.е. нужно поднимать воду по трубочке на высоту 2-3 метра.
Попробовал насос омывателя от какой-то российской машины, но он не хочет через трубочку воду брать, только если сам частично погружён. А мне нужно чтобы через трубочку.
GrayHunter
Re: Помпа / Насос
Сообщение vadinator » 06 апр 2011, 03:04
"через трубочку" сложнее...используйте погружной насос... для аквариумов вроде подобные применяют...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Re: Помпа / Насос
Сообщение HarryStar » 06 апр 2011, 08:27
2-3 метра это не дешевый. это приличный насос.
аквариумные стоят 400-1500, они делают подъем около 80 - 150 см, если мне не изменяет память.
проблема в том, что они погружные - это неудобно. Удобней, когда насос сосет из трубки, ее можно хоть в ведро опустить, хоть в бутылку. Можно фильт на трубку нацепить, можно не нацеплять. С трубкой работать удобнее, чем с насосом размером с кулак.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Re: Помпа / Насос
Сообщение GrayHunter » 06 апр 2011, 08:57
Ясное дело, что с трубкой лучше - мне так и надо. Тот что нашёл поднимает воду на 3 м, стоит 170 руб. Но посоветуйте плз насос с трубкой.
GrayHunter
Re: Помпа / Насос
Сообщение Myp » 06 апр 2011, 09:03
столб воды 3 метра создаст такое разрежение воздуха сверху что обычная гибкая трубочка наверняка сплющится :)
да и насос вакуумный нужен нехилый чтобы всосать 3 метровый столб.
надо будет использовать металлическую трубку, а какое же это удобство гнуть металлическую 3х метровую трубку?
так что погружайте смело и не парьтесь.
Re: Помпа / Насос
Сообщение GrayHunter » 06 апр 2011, 11:21
может я плохо объяснил :)
нужно так: сантиметров 40 трубочки - насос - метра полтора-два трубочки
Подскажите где такое добыть, пожалуйста.
GrayHunter
Re: Помпа / Насос
Сообщение HarryStar » 06 апр 2011, 11:30
поделитесь ссылкой на насос за 170 руб на 3 метра, пригодится.
я для полива заказал с ебая вот такую
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300471541633
называется DC 12 Volt Auto Water Pump 2L/min
используется в основном для охлаждения солнечных батарей.
Дороговато, но мне для единичного экземпляра подошло.
Плюсы:
- оч маленькая, аккуратненькая с удобными патрубками.
- тихая (для внешних насосов)
- всасывает с высоты 50-80 см (мне хватает), как только вода пошла - высоту можно увеличить до 1.5 м, но всухую с такой высоты не поднимает к сожалению
- маленький ток - макс 400 мА (сухая 35 мА)
- может работать без воды (погружным это говорят вредно, хотя мне непонятно почему)
Минус это цена. с доставкой 25 уе встало.
HarryStar
Re: Помпа / Насос
Сообщение Myp » 06 апр 2011, 11:57
в погружных крыльчатка соединена с магнитом
магнит просто вращается на валу железном, вода там играет роль смазки, без воды насухую быстро протирается, начинает дребезжать и падают обороты.
Re: Помпа / Насос
Сообщение tallarna » 06 апр 2011, 15:05
на мой взгляд, погружной мини-насос - самое разумное решение с точки зрения цены/качества
tallarna
прог. языки: Любые алгоритмические
