А есть тут люди, разбирающиеся в аудио?
Сообщение Michael_K » 03 апр 2011, 22:34
Интересует точные усилители (не путать с хайфай, "теплым ламповым звуком" и прочей ересью). Нужно метрологически точно воспроизвести определенные звуки в терминах SPL.
Даны наушники
Номинальный импеданс - 37 Ом
Максмально допустимая постоянная входная мощность - полватта.
Звуковое давление (SPL) - 117 dB (1 kHz, 1mW)
Наушники аудиометрические - повторяемость отличная,АЧХ практически идеальная и т.п.
Внимание, вопрос:
Чтобы получить 117 dB звукового давления на одном килогерце,
какой амплитуды в вольтах нужно подать синус на вход наушников?
Re: А есть тут люди, разбирающиеся в аудио?
Сообщение Duhas » 03 апр 2011, 22:47
Michael_K писал(а):А есть тут люди, разбирающиеся в аудио?
ой натравлю на вас аудиофилов...
по сути вопрос звучит так: какая амплитуда нужна чтобы вкачать туда 1милливатт... по идее закон ома ответит.. номинальный импеданс скорее всего тоже на 1кГц измерен...
Сообщение Michael_K » 03 апр 2011, 23:01
Закон ома... ну может быть, а может и нет. Не знаю :pardon: А сколько по закону ома получается? :)
Сообщение Duhas » 03 апр 2011, 23:15
ну вариантов два, либо корень из 0.037 либо в 1.41 раза больше.. смотря какая там моща указана... но на 100% утрверждать не берусь (
я больше по этому, "теплому ламповому" хорошему звуку, и на звук, а не в числах
Сообщение Michael_K » 03 апр 2011, 23:20
Мне аудиометрически точный канал нужно сделать.
Я тоже не уверен, указана электрическая мощность на входе или мощность на выходе (это выдержка из даташита на наушники)
А вообще, можно оценить, милливатт и 117дБ - это похоже на реальность?
Как я понимаю, 117 дБ - это уже достаточно суровая цифра. (130 дБ - это примерно болевой порог.) И что - это всего 0.3 вольта в амплитуде и милливатт???
Последний раз редактировалось Michael_K 03 апр 2011, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Duhas » 03 апр 2011, 23:25
ну вообще 117 дб на милливатт - это чувствительность так указывается.. не знаю как у наушников - у динамиков она обычно меряется на расстоянии в метр.. и на ватт..
вообще вполне реальные цифры.. обычно хорошая акустика имеет высокую чувствительность.. мне на советских кинотеатральниках 10 ватт на обе колонки хватит чтоб квартиру на уши поставить..
по болевому порогу - смотря на какой частоте будут эти 130дб..
ну а так поболее чем 0.3, да и скорее всего еще на корень из двух домножить.. ибо моща нужна действующая скорее всего, а не амплитудная..
Сообщение Michael_K » 03 апр 2011, 23:49
Это уже доумноженная и округленная вверх :)
Смущает, что так мало (ну мне так кажется) - вот ХЗ, как там оно на самом деле.
То есть, как вы считаете, нормально сделать, например, выходной каскад питающимся от трех вольт и он на нагрузке 37 ом и при токе 10-20mA будет вышибать барабанные перепонки?
Вот это немножко смущает...
Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд:
И еще.
У наушников максимальная постоянная мощность - полватта.
Это 150 с фигом децибелл по SPL что ли? Реальная цифра?
Сообщение Duhas » 04 апр 2011, 00:10
да хрен его знает ))
ну вот у 1000Вт басовика 98 децибел чувствительности тока там на на 1 метре на 1 ватт..
и это 128 на максимальной мощности... правда это без оформления... черт его знает... вопрос как именно меряется эта их чувствительность...
Сообщение Ворон » 04 апр 2011, 01:08
ну ме.. хз какой усилитель вешь вообще мало вероятная) у любово усилителя существует понятие АЧХ-зависимость коэфициента усиления от частоты))так что единственный способ получить нужный уровень сигнала на выходе(математически точно)это это математически точно модулировать входной,,..
давление в любом замкнутом пространстве одинаковое,...для достижения требуемого давления нужна мощность, и всего пара способов увеличения давления 1 до дури мощи засадить(взрыв) или уменьшить площадь приложения силы(игла или пуля)
так что в маленьком ухе можно и большего звукогого давления достичь))
Ворон
Сообщение Michael_K » 04 апр 2011, 10:11
Короче, зря я сомневался.
Наушники выдают в районе 125 дБ SPL при сигнале 0.5 вольта (rms) и в районе 145 дБ при 4 вольтах.
То есть все верно. Указана электрическая мощность.
Сообщение Romikgy » 04 апр 2011, 10:31
если нигде не ошибся , то 0,136 вольта амплитуда
Romikgy
Сообщение Michael_K » 04 апр 2011, 11:08
Где-то ошиблись.
P = U*I = U*U/R
U*U = P*R = 0.001 * 37 = 0.037
U = sqr(0.037) = 0.19 вольт
Это получилось эффективное значение. А амплитудное для синуса в 1.41 раза больше.
0.19 * 1.41 = 0.27 вольта
Сообщение Romikgy » 04 апр 2011, 13:19
насколько мне известно мощность считаться от эффективного значения напряжения... но если вам так больше нравится , пусть будет так...
Romikgy
Сообщение Michael_K » 04 апр 2011, 13:36
Я и посчитал от эффективного
Эффективное - 0.19 вольт
