Эл. клапана
Сообщение Robot » 20 июн 2007, 17:26
Посмотрел я эти электромагнитные клапаны в магазинах запчастей грузовых машин и тракторов, дак чуть в оморок не упал, самый дешевый, который я видел, стоил 653 рубля, я уж лучше отверстие по больше сделаю у простого вазовского... Может ещё какие идеи есть помимо клапана из сервы
Robot
Сообщение Ant0ny » 20 июн 2007, 17:44
Ну и еще в стиральной машинке на входе воды электроклапан стоит. В советской Вятке-автомат кажись аж 4 штуки. Обмотка только на 220 вольт, перематывать придется. А устройство такое же как и у пневматических, думаю что будут работать.
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
Сообщение matracc » 23 июл 2007, 14:08
Про регулирование расхода газа шаровым краном. Шаровые краны в большинстве своем применяются как запорная арматура, т.е. открыто/закрыто. Регулировать конечно можно, но для этого нужна обратная связь (правильный метод - измерительный конус и два манометра). Это уже дорого.
Хотя если двигать что-нибудь, то в качестве обратной связи можно взять сигнал с энкодера положения вала, его производная - скорость вращения, между этой скоростью и открытостью крана должна быть какая-то зависимость (линейная только в самом начале - открытом состоянии)... Муть вообщем какая-то...
Когда мы делали кое-что, где потребовался клапан с электроприводом, мы в итоге взяли его в camozzi - по телефону вежлевый менеджер сам подобрал все что нужно под наши требования, осталось только забрать, там все здорово, надежно и дорого.
matracc
Re: Эл. клапана
Сообщение GrayHunter » 02 апр 2011, 05:57
Для системы полива растений нужен простой клапан с электрическим управлением (без тока чтобы был закрыт), подробнее:
- вода обычная, комнатной температуры
- вольтаж желательно 9в, но можно и больше/меньше
- управлять им планирую AtMega8
- шланги планирую использовать гибкие
- помпа Clover - http://topcooler.ru/catalog/pomps/9/
Никак не могу найти такой в Москве за дёшего (желательно около 100-200 руб за шт). :unknown: -> Посоветуйте, пожалуйста где добыть. (понадобится 3 штуки)
Лучшее, что нашёл сам:
http://www.pacpac.ru/product/elektromag ... lapan-9-v/
http://www.watervalve.ru/klapany-ehlekt ... kovye.html
Но это либо дорогова-то, либо далекова-то...
GrayHunter
Re: Эл. клапана
Сообщение Myp » 02 апр 2011, 23:17
старожилы вроде говорили что в автозапчастях есть электроклапан от отмывателя автомобилей ваз
по цене копейки, работает от 12 вольт.
Re: Эл. клапана
Сообщение GrayHunter » 04 апр 2011, 03:46
GrayHunter
Re: Эл. клапана
Сообщение repository » 04 апр 2011, 04:11
repository
прог. языки: Java
Re: Эл. клапана
Сообщение HarryStar » 04 апр 2011, 12:53
Интересно какое у них быстродейсвие, можно ли их быстро закрывать-открывать (типа ШИМ) для регулировки потока?
Особенно у вазовских.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Re: Эл. клапана
Сообщение Myp » 04 апр 2011, 14:25
я боюсь что вазовские от ШИМа развалятся через несколько минут :D
потому как и в обычном то авто с редким использованием они ломаются.
Вернуться в Механика
