Ищу решение для беспроводных датчиков с микропотреблением.
Re: Ищу решение для беспроводных датчиков с микропотребление
Сообщение Michael_K » 01 апр 2011, 21:05
vadinator писал(а):Неозвученных критериев масса...
Можно подумать, что по озвученным критериям вы что-то предложили :wink:
Постоянное потребление в десятки миллиампер не устраивает в принципе.
Можно ли и насколько часто выключать полностью предложенные варианты
(как сс2500, сс1150) - неясно.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Re: Ищу решение для беспроводных датчиков с микропотреблением.
Датчики крепятся на теле человека. Снимают параметры тела (в основном медленные - температура, чсс, кгр и т.п.) Прямой видимости нет. Должны работать часами без замены батарей ("таблетка" литий) и не стеснять движения. Данные нужны в реалтайме.
Сообщение vadinator » 01 апр 2011, 21:11
Michael_K писал(а):Можно подумать, что по озвученным критериям вы что-то предложили :wink:
-Как можно убить этого человека?
-Ну способов много?
-Так, что бы не было много шума...
-Бесшумное оружие?
-Ещё...
-Ножь?
-Ещё...
-Этого человека можно убить СЛОВОМ господа!!!
-А....как?
и так может продолжеться долго :beer:
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Michael_K » 01 апр 2011, 21:33
ничего не понял...
Критерии описаны.
Минимальные массо-габариты и потребление. Радиоканал ISM. пять метров в помещении.
Потери допустимы скажем в 5%. Что вас еще интересует?
Сообщение dccharacter » 01 апр 2011, 21:45
Интересует в какой момент появился радиоканал. Раньше было просто "беспроводное".
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
И вообще, тема непонятна. Если ты сам написал, что это ISM, осталось только зайти на сайт и купить, что надо. Поскольку датчиков много - с кодированием взять односторонний линк и все.
http://www.seeedstudio.com/depot/wirele ... 04c4c23526
Сообщение Michael_K » 02 апр 2011, 00:03
Я что здесь, ликбез Вам должен устраивать?
http://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band На какой сайт прикажете зайти?
С каким "кодированием, поскольку датчиков много"?
Сообщение dccharacter » 02 апр 2011, 00:39
ТС, у меня такое ощущение, что ты завел тему, чтобы уведомить всех о том, что ты ищешь некое решение. Спасибо за уведомление, я лично теперь все понял. Я-то, было, грешным делом решил, что ты какой-то помощи ищешь. Но ты по ходу дела все новые вводные даешь да слюной брыжьжешь - ну дело хозяйское. Продолжай искать и удачи тебе :-).
Сообщение Michael_K » 02 апр 2011, 01:05
Я просто не услышал от Вас, dccharacter, никакого конкретного предложения, а только какие-то непонятные претензии.
Попросили больше данных о приложении - я его описал.
Спросили о возможных потерях - указал.
Но вместо предложений от Вас по-прежнему слышу только упреки...
Это неконструктивно.
Сообщение dccharacter » 02 апр 2011, 01:11
Ну как не услышал, почему? ИК пара = беспроводной канал. Хорошо, ты сказал, что оно много ест (но сколько много? больше ли чем возможно?). Потом ты поправился и сказал, что визуального контакта нет. И сказал про ISM. Я дал (второй раз в этой теме уже) ссылку на seeedstudio, там копеешные однонаправленные радиомодули. Причем я читал комментарии, там люди пишут, что два одинаковых модуля не получится использовать. Но там есть модули с кодированием, которые позволяют несколько модулей использовать одновременно. Ты ругаться начал - разве это конструктивно?
Сообщение boez » 02 апр 2011, 01:16
Скорее всего ИК не пойдет, поскольку датчики могут быть под одеждой... А так - если речь о 5 метрах, то ИК и на отраженке может работать.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Michael_K » 02 апр 2011, 01:31
Ок.
В заголовке темы написано про микропотребление. Это действительно важно.
Цена - не так важна... ну то есть 20-30, даже 50 баксов за передатчик - вполне допустимо.
А приемник и вообще не критично.
По ссылке ходил - данных очень мало. В частности совсем непонятно сколько оно потребляет (ну или я не нашел). Ну и если написано 100-300 метров - это же явно в антенну вбухивается мощность (ненужная в моем случае и вредная из-за батарейки)
Нету ли у кого-то опыта в построении именно _малопотребляющего_ цифрового радиоканала?
Пока склоняюсь к модулям на СС1100-СС1150. Хотя тоже непонятно, насколько долгой получится процедура включения-выключения.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
boez писал(а):Скорее всего ИК не пойдет, поскольку датчики могут быть под одеждой... А так - если речь о 5 метрах, то ИК и на отраженке может работать.
Датчики могут быть под одеждой, но они еще могут быть под одеялом, например, ну и скажем датчик, висящий на запястье, может перекрываться и т.п.
Это клиническая аппаратура для наблюдения и при некоторых процедурах.
Аналоги (ну не совсем аналоги - скажем, похожие датчики) у буржуев есть, но как там чего внутри, никто, естественно не рассказывает. Технических подробностей нет. На плате "клякса"
Сообщение Duhas » 02 апр 2011, 08:42
дык что там по атмелю? сам на нее смотрю )
Сообщение Strijar » 02 апр 2011, 11:32
Michael_K писал(а):Это клиническая аппаратура для наблюдения и при некоторых процедурах.
Тогда наверное отказаться от отдельного процессора и сделать на CC430 от TI. У них есть для этого обалденный демо набор EZ430-Chronos http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Michael_K » 02 апр 2011, 11:38
Очень интересно. Надо будет пощупать.
Сообщение Сергей » 02 апр 2011, 11:42
Был на презентациях от TI, интересно, много беспроводных решений. На сайте TI можешь присмотреть что-нибудь. У них есть еще сообщество инженеров, можно еще там спросить.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Strijar » 02 апр 2011, 11:51
Мы на работе используем СС1101+PIC - дальность очень хорошая (в оффисе с 1 этажа на 3-й) и потребление низкое (нам это очень важно). А EZ430 тоже лежит - но все никак руки до него не доходят
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
