Ищу решение для беспроводных датчиков с микропотреблением.
Сообщение Michael_K » 01 апр 2011, 15:14
Скорости невысокие - максимум единицы килобайт/сек. Обычно значительно меньше.
Задача подключить несколько (три-пять) датчиков к центру. Датчики разных типов.
Беспроводно.
Расстояние 2-5 метров. В помещении.
Датчики миниатюрные и микропотребляющие.
Данные, в принципе, нужно передавать в одну сторону (от датчика к мозгам).
Потребление и габариты мозгов - не важны.
Re: Ищу решение для беспроводных датчиков с микропотребление
Сообщение EdGull » 01 апр 2011, 15:44
CC2500 не...?
Сообщение Michael_K » 01 апр 2011, 17:10
может быть... ну, вообще-то хочется что-то готовое, с чип-антеннами и т.п.
но главное потребление и несколько датчиков.
Сообщение dccharacter » 01 апр 2011, 17:46
цена какая?
Сообщение boez » 01 апр 2011, 18:35
А еще интересно, какой интерфейс у датчиков - аналог или цифра, а если цифра то что за интерфейс? Т.е. какие требования к контроллеру?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Michael_K » 01 апр 2011, 18:41
в датчике будет МК. Цифра. Сделаю, какой надо (ну, в разумных пределах :))
Цена... Понятно, что хочется не заоблачную, но сильно упираться не требуется.
Сообщение boez » 01 апр 2011, 19:02
Не, ну если в датчике уже есть МК - то и правда какой-нибудь сс2500, или даже что-то более простое, может чистый передатчик, без приема - но тогда протокол надо будет продумать, скорее всего со случайными временами передачи, чтобы много датчиков могли жить на одном канале, не слушая его и не сильно мешать друг другу. Чип-антенну тоже можно применить, обычно схемы согласования есть в ДШ или аппнотах.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение repository » 01 апр 2011, 19:17
Michael_K писал(а):в датчике будет МК. Цифра. Сделаю, какой надо (ну, в разумных пределах :))
http://www.seeedstudio.com/depot/rfbee- ... p-614.html
MK+связь
легким движением программируются в то, что нужно будет.
Wireless arduino compatible node
Range: Indoor/Urban: up to 50m;Outdoor line-of-sight: up to 120m;
Receiver Sensitivity: -95dBm
RF Data Transmission Rate: 4,800bps; 76,800bps
Working Frequency : 868MHz & 915MHz
Communication type: Point to Point, or Point to Multipoint.
Easy-to-Use Serial Interface and rich extendable ports
Easy-to-Use AT Command: Set working mode, Serial Baud Rate, etc.
Open source Hardware and Firmware
Socket compatible with the Xbee, so you can plug it into any Xbee socket as a quick replacement.
repository
прог. языки: Java
Сообщение Michael_K » 01 апр 2011, 19:22
boez писал(а):Не, ну если в датчике уже есть МК - то и правда какой-нибудь сс2500, или даже что-то более простое, может чистый передатчик
Может быть, да.
С много датчиков на канале - ситуация такая... В основном датчики медленные (ну может пять раз в секунду что-то меряют), но теоретически там может быть один или в са-а-амом плохом случае два датчика, которые могут передавать что-то с частотой порядка трех килогерц... В общем-то от них можно отказаться или что-то выдумать (сжать, обработать на борту и т.п.) для расслабления канала.
Меня слегка напрягает необходимость настройки ВЧ-части и сертификации.
Было бы здорово взять готовый модуль, например.
Другой вопрос в потреблении...
Что-то токи в 20 миллиампер меня совсем не радуют.
И еще один вопрос вот СС2500 например... можно ли ее вырубить совсем и включать по мере необходимости. За какое время она "раскачивается", "устанавливает связь" и т.п.
Или чтобы передать десяток байт в секунду ее придется вечно включенной держать?
repository писал(а):легким движением
- Связь с несколькими датчиками поддерживается?
- Сколько жрет?
- Каково время от подания питания до реальной передачи пользовательских данных?
Сообщение repository » 01 апр 2011, 19:35
http://garden.seeedstudio.com/index.php ... tible_node
Вот тут есть
CC1101 RF transceiver
Specification Min Typ Max Unit
Input voltage 3.0 3.3 3.6 VDC
Transmit Current 34.5 mA
Receive Current 18.1 mA
Idle Current 5.2 mA
Power-down Current <0.3 mA
Operating Temperature -50 125 °C
Точка-точка, Звезда. + если попрограммить то думаю хоть какую логику можно описать.
Памяти не много на борту, но у меня влез климатконтроль теплицей.
(4 части суток{вентиляция,влажность, освещение, температура{нагрев, охлаждение}}), при чем писал жирненько, не отказывал себе:)
А уж переслать данные с 1 АЦП входа так и вовсе...
Можно приделать липольку и солнечную панельку.
Вопчем рекомендую:)
repository
прог. языки: Java
Сообщение Duhas » 01 апр 2011, 19:42
мега128РФ1?
Сообщение dccharacter » 01 апр 2011, 19:48
Если будет МК в датчиках, то дешевле пары ИК диод-транзистор фиг что найдешь ИМХО
Сообщение Michael_K » 01 апр 2011, 20:02
dccharacter писал(а):Если будет МК в датчиках, то дешевле пары ИК диод-транзистор фиг что найдешь ИМХО
Я разве просил дешевле?
Сообщение vadinator » 01 апр 2011, 20:06
Неозвученных критериев масса...как то
- Требования по достоверности полученых хостом данных
- Допустимое время реакции на полученные датчиками данные
- Критерии надёжности системы в целом...
Без конкретизации задачи, трудно получить верный вариант...поскольку ЗАДАЧА не озвучена в прынсыпе.. 8) :) :beer:
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение dccharacter » 01 апр 2011, 20:25
Michael_K писал(а):Я разве просил дешевле?
кроме того, что это дешево, тебе еще что-то не нравится в предложенном решении?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 2
