управление фокусом объектива
Re: управление фокусом объектива
Сообщение Rassomon » 31 мар 2011, 12:22
Я если честно вообще не понимаю смысла в том что вы пишите. У меня есть ряд вопросов по сервоприводам и управлению ими. Есть куча примеров такого управления фокусом на самых разных объективах. Чтобы ваш способ использовался я не видел не разу.
Как я понимаю в современных фотообъективов стоит что-то типа сервопривода, но он заточен для фото. Тонкостей точно не знаю. Но люди почему-то не используют для видеосъёмки привод фокуса объектива.
Rassomon
Сообщение dccharacter » 31 мар 2011, 12:25
Они не используют привод АВТО-фокуса :-) Потому что АВТО-фокус при нормальной видеосъемке в принципе не используется!!!
Какая у вас камера?
Сообщение Rassomon » 31 мар 2011, 12:32
Фёдор Анатольевич по большому счету у меня нет никакого желания изобретать велосипед. И потому стараюсь следовать уже придаманым действующим схемам.
А схема проста. На кольцо фокусировки одевается шестерёнка которая выполнена по приницыпу хомута. На Сервоприводе тоже шестеренка которая крутит шестеренку на фокусе.
Федор Анатольевич, выше мне кинули ссылку на шаговые двигатели. Шаговый двигатель это тоже самое что и сервопривод? И Слышали в что-нибудь о этой продукции, а то что отечественный товар последние 20 лет вообще доверия не внушает.
Добавлено спустя 57 секунд:
Canon 5d mark 2 и Canon 550d
Rassomon
Сообщение dccharacter » 31 мар 2011, 12:37
http://www.breezesys.com/DSLRRemotePro/index.htm
-Auto focus and manually control focus from a PC (Canon EOS-1D Mark IV, Canon EOS-1D Mark III, EOS-1Ds Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 40D, EOS 50D, EOS 60D, EOS 550D/Rebel T2i, EOS 500D/Rebel T1i, EOS 450D/Rebel XSi and EOS 1000D/Rebel XS only)
-Control the camera in movie mode from the PC including focusing, capturing video clips and downloading them to the PC (Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS-1D Mark IV, Canon EOS 7D, Canon EOS 60D, Canon EOS 550D/Rebel T2i and Canon EOS 500D/Rebel T2i only)
Сообщение Rassomon » 31 мар 2011, 12:41
Всё очень здорово, но речь о сервоприводах.
Rassomon
Сообщение Myp » 31 мар 2011, 12:43
вопервых про шаговики не я говорил
во вторых все шаговики нынче импортные
в принципе они дадут нужную точность и мощность, по деньгам сами смотрите.
в чём проблема то?
готовые конструкции вы знаете, шестерню нужного диаметра без проблем достанете
сервопривод... возьмите большую модельную серву и переделайте на постоянное вращение(или сразу купите с постоянным вращением).
Сообщение dccharacter » 31 мар 2011, 12:45
Myp писал(а):в чём проблема то?
Тут вон вишь как: "Сразу отмечу, что в робототехнике я мало что понимаю, но задаю вопрос здесь с целью получить на него исчерпывающий ответ.". Все строго.
Сообщение Rassomon » 31 мар 2011, 12:52
Не, не вы говорили, ссылку дал мне участник с арабским именем)
Так сервопривод и шаговоый это одно и тоже?
Там же на сайте есть системы управления, я так понял что к этой системе подключаем шаговый двигатель, и потенциометр и всё готово?
Rassomon
Сообщение Myp » 31 мар 2011, 12:57
ну тогда на единственный заданный вопрос
я в втором сообщении дал развёрнутый ответ :D
тему можно закрывать? вопрос исчерпан?
потенциометр нужно брать СП-1
а привод от стеклоподъёмника.
сервопривод это сервопривод, шаговый мотор это шаговый мотор, попробуйте у Гугла спросить, он знает.
системы управления по ссылке есть только кнопочные, тоесть жмём кнопку и шаговик крутится, жмём другую и он обратно крутится
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
ЗЫ
то что надо называется пропорциональное управление.
в интернете много про него написано
Сообщение רגוזין רומאן » 31 мар 2011, 13:02
Rassomon писал(а):Не, не вы говорили, ссылку дал мне участник с арабским именем)
Arabic:"،؛؟ءآأؤإئا"
Hebrew:"אבגדהו"
רגוזין רומאן
Сообщение Rassomon » 31 мар 2011, 13:54
Прошу прощения за мою серость.
Добавлено спустя 41 секунду:
Всем большое спасибо за информацию.
Rassomon
Сообщение Myp » 31 мар 2011, 14:48
кстати да, רגוזין רומאן предупреждение надо вынести, за розжигание :D
Сообщение RootAdmin » 01 апр 2011, 12:03
Прошу не пинать, влезу.
Если ставить целью именно сделать - то можно придумывать.
А если нужно работающее устройство - проще купить. Типа PLEN-0202 - управление фокусом, зумом и диафрагмой.
И промежуточный вариант: Купить в китае и на коленке попробовать использовать части (эту железку не пробовал)
http://www.dealextreme.com/p/replacemen ... 22mm-54082 22 бакса. CS тип посадки.
Плюс дешевая IP "камера" - $50 Правда схемку для управления придется делать.
Хотя - если нужно "именно кэнон"...
RootAdmin
прог. языки: C
Вернуться в Механика
