Как сделать динамический проектор ?
Сообщение sorger » 30 мар 2011, 03:23
Помогите пожалуйста спроектировать поворотный механизм для проектора массой 3кг, который совершал бы поворот на 45 градусов за 10с, а затем обратно. Устройство нужно простое типа электродвигателя и редуктора
sorger
Re: Как сделать динамический проектор ?
Сообщение vadinator » 30 мар 2011, 08:30
Можно поворачивать не проектор, можно просто поворачивать зеркало в луче проектора... а это уже гораздно меньший вес... модельная серва потянет (при условии сбалансированности "подвески" зеркала...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Myp » 30 мар 2011, 08:35
проектор поставить на гимнастический блин вращающийся
привод блина сделать от стеклоподъёмника с резинкой на валу :)
Сообщение MegaBIZON » 30 мар 2011, 08:51
зеркало исказит картину.
а вот блин от стеклоподъёмника с резинкой на валу вполне канает ))
Сообщение Myp » 30 мар 2011, 11:10
чем это вдруг зеркало исказит??
вот у меня дома в прихожей не искажает, и в зеркальном фотопарате тоже фотографическая точность
а от проектора вдруг исказится..
не надо ставить кривое грязное зеркало и всё Ок =)
Сообщение sorger » 30 мар 2011, 14:19
с зеркалом задумка хороша, но идея конструкции в обязательном использовании редуктора, связывающего двигатель и проектор. но в редукторах я соображаю хреново, поэтому хотелось бы узнать какой именно можно применить и каким образом. заранее спасибо за помощь!
sorger
Сообщение Myp » 30 мар 2011, 15:34
так сказал же какой
стеклоподъёмник от любого авто, отечественные есть везде и стоят недорого.
приходи в какойнить хороший автомагазин и проси стеклоподъёмник на ваз самый дешовый.
там же можно подобрать кусок шланга который на вал одеть, и там же купить провода и разъём для подключения)
да и инструменты тоже наверняка там есть.
на вал выходной надевается кусок резины удобного диаметра, кусок какогонить мягкого резинового шланга.
резиновый вал крутит круглый блин тренажера гимнастического на котором (на блине) стоит проектор.
тока проектор не забудть крепко приделать ато упадёт и рахобьётся.
гимнастический блин это 2 круглых железки надетые на ось
верхний блин вращается относительно нижнего
выдерживает вес человека.
Сообщение MegaBIZON » 30 мар 2011, 19:16
да, спутал поверхность зеркала с поверхностью "экрана", который если поставить криво, то изображение вытянится. Пордон.
Сообщение sorger » 31 мар 2011, 11:36
ребята вы не совсем правильно меня понимаете. никаких стеклоподъемников и блинов мне не надо, я прекрасно представляю что это такое) мне нужна схема редуктора или хотя приблизительные варианты допустимых конструкций, который преобразовывал вращение вала движка в повороты прожектора влево-вправо...
sorger
Сообщение dccharacter » 31 мар 2011, 11:55
Сообщение Myp » 31 мар 2011, 12:45
так это, стеклоподъёмник с блином как раз и есть такой редуктор, преобразует вращение вла мотора в вращение блина с проектором.
или ты может хочешь чтобы тебе по госту чертёж редуктора сделали?
Сообщение RootAdmin » 01 апр 2011, 15:59
Что-то мне подсказывает что проектор и непосредственно на ось редуктора повесить можно. 3-4 кг, крутить в горизонтальной плоскости... Два геркона и магнит - как датчики крайних положений.
А вы что, и есть за меня будете?! Да, новый хозяин! Будем!
А! (ТелепатМоде он) я понял чего автор хочет! Как двигатель реверсировать, чтобы туда-сюда вращался.
Если двигатель с магнитами - то переполюсовкой, читать про H-мост. Если с катушками статора - то отпаивать выводы щеток и переполюсовывать их...
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Ворон » 04 апр 2011, 01:46
делать качаюшийся излучатель для проектора не удачное решение...проще на быть - кусок зеркала вращаешь и все..в идеале призму..
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
если уж тебе кривошипно шатунный механизм не нравится
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
пол оборота движение (качание в одну сторона пол оборота движение обратна)
Ворон
Вернуться в Механика
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
