Проблема Работы c Uart
Сообщение Chip115 » 29 мар 2011, 19:57
Доброго времени суток!
Программа рассчитана для Silabs C8051F410.
отладка в кейле
В общем я хотел реализовать простой алгоритм. Отправляем четыре байта через терминал в контроллер, и принимаем от него те же 4 байта.
но почему то идет повтор первых двух байтов при передачи MCU->PC.
Не могу найти ошибку. Может Вы взглянете свежим взглядом?
Текст программы ниже. попытался как можно подробней за комментировать.
#include "D:\progects\test\macros\Includes.h"
/********** привел только объявление переменных. настройка УАПП взята из примера в IDE***********/
int UART_Buffer[3];
unsigned char TX_Ready =1;
static char Byte;
char i=0,temp;
bit stop=0,TxEn=0,RxEn=0;
// MAIN Routine
void main (void)
   PCA0MD &= ~0x40;                    // WDTE = 0 (clear watchdog timer
                                       // enable)
   PORT_Init();                        // Initialize Port I/O
   SYSCLK_Init ();                     // Initialize Oscillator
   UART0_Init();
   P2=0x00;
   EA = 0;
   MCE0 = 0;
   RI0=0;
   TI0=0;
   while (1)
                RxEn=1;
                while(stop!=1)        // пока не передана посылка - остаемся в цикле
                        while(RxEn==1)        // разрешаем обработку приема
                                REN0=1;        // разрешаем прием по UART
                                if(RI0==1)        // как только пришел стоп-бит то...
                                        UART_Buffer[i]=SBUF0;                                                           // помещаем первый принятый байт в ячейку 0 массива
                                        i++;        // переходим к следующей ячейке
                                        RI0=0;        // сбрасываем флаг для прием сделующего байта
                                        if (i==3)        // если приняли 3 байта (заполненны 0...3 ячейки) то...
                                                REN0=0;        // запрещаем чтение по УАПП
                                                RxEn=0;        // запрещаем обработку предыдущего оператора while
                                                TxEn=1;        // разрешаем обработку оператора while, отвечающего за передачу MCU->CPU
                                                i=0;        // сбрасываем номер ячейки массива данных УАППа
                                        RI0=0;        // обнуляем флаг
                        while (TxEn==1)        // обрабатываем передачу данных MCU->CPU
                                SBUF0=UART_Buffer[i];        // помещаем первый байт из ячекий 0 массива принятых данных
                                if(TI0==1)        // при окончании передачи...
                                        i++;        // перемещаемся значение переменной на следующию ячейку массива
                                        TI0=0;        // сбрасываем флаг для следующей передачи
                                        if (i==3)        // если переданны все байты (из ячеек 0...3 массива) то....
                                                i=0;        // обнуляемся
                                                stop=1;        // выходим из цикла
                                                TxEn=0;        // запрещаем обработку передачи (можно и без него)
Скрин того что передаю/принимаю
Chip115
Re: Проблема Работы c Uart
Сообщение boez » 30 мар 2011, 12:40
Потому что SBUF0=UART_Buffer[i] выполняется постоянно. Его надо занести под условие TI0=1. А вначале дать SBUF0=UART_Buffer[i++] один раз при включении Tx.
boez
прог. языки: С/С++
