тинька "залочилась" НЕ ФУЗЫ
Сообщение ostrov » 27 мар 2011, 05:21
МК ATtini2313,программатор на FT232RL avrdude, оболочка SinaProg, прошивка ниже.
В чем собственно состоит магия)) ну и вопрос:
МК, программатор, оболочка все проверенное и используется давно без глюков, но при программировании прошивкой (ниже) МК не определяется программатором если не выставлять фузами дополнительное время задержки после аппаратного сброса , а при 4.1мс или 65мс все нормально (определяется).
Перепробовал разные скорости "залития", купил пару новых не юзаных МК, все перепроверил несколько раз.
Может быть кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
Спасибо.
.include "tn2313def.inc"
.EQU CPU_SPEED=10000000
.def delaydelay1=r20
.def delaydelay2=r21
.def delaydelay3=r22
.equ   pSCL   = 6
.equ   pSDA   = 5
.def   DATA   = r17
.def   ClkA   = r18
.def   cnt       = r23
.def    AddrL   = r24    ;àäðåñà EEPROM
.def    AddrH   = r25
.MACRO delay_ms
      .set CPU_PERIOD=1000000000000/CPU_SPEED
      .set Delay_C=(@0*100000000/CPU_PERIOD)-21
      .set Delay_D3=Delay_C/197122+1
      .set Delay_D2=(Delay_C-(Delay_D3-1)*197122)/770+1
      .set Delay_D1=(Delay_C-(Delay_D3-1)*197122-(Delay_D2-1)*770)/3-1
         PUSH delaydelay1
      PUSH delaydelay2
      PUSH delaydelay3
      ldi  delaydelay1,Delay_D1
      ldi  delaydelay2,Delay_D2
      ldi  delaydelay3,Delay_D3
      rcall delaydelayloop
      POP  delaydelay3
      POP  delaydelay2
      POP  delaydelay1
.ENDMACRO
.MACRO outi
LDI R18,@1
OUT @0,R18
.ENDMACRO
.macro  i2c_w
cli
ldi ClkA,@0     ;   i2c_w
ldi data,@1
rcall write_i2c
.endm
.macro  i2c_r
ldi ClkA,@0
rcall read_i2c
.endm
.org 0
rjmp reset
reset:
sbi ddrb, 7
sbi portb, 7
ldi r16, ramend    ;
out spl, r16
delay_ms 0.2
rcall reset_cam
i2c_w 3, 0
i2c_w 4, 0b10001111
i2c_w 1, 0b01111000      ;
i2c_w 2, 0b11000000
i2c_w 3, 0b00100110
i2c_w 3, 0
cikle: rjmp cikle
reset_cam:
cbi portb, 7
delay_ms 0.2
sbi portb, 7
delay_ms 3
ret
;----------------------- çàïèñü RTC --------------------------
write_i2c:
   cbi   PORTB,pSDA
   cbi   PORTB,pSCL
   ldi   cnt,120   ;120 ïîïûòîê ïðîïèñàòü
loop120:
   push DATA
   rcall   start
   ldi  DATA,0b01111000 ;addr device,r/w=0
   rcall   write
   brcs   rt_write  ;C=1 ERROR
   mov   DATA,ClkA ;set HI address
   rcall   write
   pop   DATA      ;set data to DATA
   rcall   write
   brcs   rt_       ;C=1 ERROR
   rcall   stop
   brcs   rt_       ;C=1 ERROR
   ret
;-----------------------  RTC --------------------------
read_i2c:
   cbi   PORTB,pSDA
   cbi   PORTB,pSCL
ldi   cnt,120
loop_read_:
   rcall   start
   ldi   DATA,0b11010000  ;addr device,r/w=0
   rcall   write
   brcs   rt__     ;C=1 ERROR
   rcall   write
   rcall   start
   ldi   DATA,0b11010001  ;addr device,r/w=1
   rcall   write
   clt   ;  no put ACK
   rcall   read
   rcall   stop
   ret
rt__:
   dec   cnt
   brne   loop_read_
   ret
rt_write:
   pop   DATA
rt_:
   brcc   Ok_wr_
   dec   cnt
   brne   loop120
Ok_wr_:
   ret
write:
   push   DATA
   push   cnt
   ldi   cnt,8
x42:
   rol   DATA
   brcs   se1
   sbi   DDRB,pSDA
   rjmp   del_wr
se1:
   cbi   DDRB,pSDA
del_wr:
   cbi   DDRB,pSCL
   rcall   delay
   sbi   DDRB,pSCL
   rcall   delay
   dec   cnt
   brne   x42   ;ñëåäóþùèé áèò
   cbi   DDRB,pSDA ; îñâîáîäèòü pSDA äëÿ ACK
   rcall   delay
   cbi   DDRB,pSCL
   rcall   delay
   clc
   sbic   PINB,pSDA ;÷èòàåì â áèò Ñ ñîñòîÿíèå ACK
   sec   ;ACK íå ïðèøåë
   sbi   DDRB,pSCL
   rcall   delay
   pop   cnt
   pop   DATA
ret
read:   ;÷òåíèå â DATA, áèò t=1 -> îòâåòèòü ACK, t=0 íå îòâå÷àòü ACK
   ldi   DATA,1
loop_read:
   sbi   DDRB,pSCL   ;SCL=0
   cbi   DDRB,pSDA   ;SDA=1
   rcall   delay
   cbi   DDRB,pSCL   ;SCL=1
   rcall   delay
   clc
   sbic   PINB,pSDA   ;÷èòàòü SDA â áèò C
   sec
   rol   DATA
   brcc   loop_read
   ;îòñûëàåì ACK ()
   rcall   delay
   brts   se0
   cbi   DDRB,pSDA   ;íå îòâå÷àòü ACK (t) , SDA=1
   rjmp   rd_
se0:
   sbi   DDRB,pSDA   ;îòâå÷àòü ACK (t) , SDA=0
rd_:
   clc
   rcall   delay
   rcall   delay
ret
start:
   cbi   DDRB,pSDA
   cbi   DDRB,pSCL
   rcall   delay
   sbis   PINB,pSDA
   rjmp   start
   sbis   PINB,pSCL
   rjmp   start
   sbi   DDRB,pSDA ;0=SDA
   rcall   delay
   sbi   DDRB,pSCL ;0=SCL
   rcall   delay
ret
stop:
   sbi   DDRB,pSDA
   sbi   DDRB,pSCL
   rcall   delay
   cbi   DDRB,pSCL ;1=SCL
   rcall   delay
   cbi   DDRB,pSDA ;1=SDA
   rcall   delay
   clc
   sbic   PINB,pSDA
   ret
   sbic   PINB,pSCL
   ret
   sec
ret
delay:              ;~5mks (êâàðö 4MHz)
   push   cnt
   ldi   cnt,24
cyk_delay:    dec   cnt
   brne   cyk_delay
   pop   cnt
ret
delaydelayloop:
      dec delaydelay1
      brne delaydelayloop
        dec delaydelay2
      brne delaydelayloop
      dec delaydelay3
      brne delaydelayloop
       ret
0000000000.txt
Последний раз редактировалось ostrov 27 мар 2011, 17:56, всего редактировалось 3 раз(а).
ostrov
Re: тинька не определяется программатором
Сообщение avr123.nm.ru » 27 мар 2011, 12:19
Наверно такт не стартует. Надо фьюзы правильно поставить.
Сообщение ostrov » 27 мар 2011, 13:41
с другои прошивкой с такими же (ПРОВЕРЕНО, да там с фузамии не ошибешься) установками фьюзов все работает
ostrov
Re: тинька "залочилась" НЕ ФУЗЫ
Сообщение Drunya » 28 мар 2011, 12:24
В Протеусе можно попробовать просимулировать.
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Сообщение ostrov » 28 мар 2011, 20:37
спасибо, да не владею я к сожалению протеусом, щас параллельный соберу разберусь думаю что к чему
ostrov
Сообщение avr123.nm.ru » 29 мар 2011, 00:37
Овладейте послучаю - www.proteus123.narod.ru
