АЦП в атмере 8а
АЦП в атмере 8а
Сообщение к561ЛА7 » 28 мар 2011, 21:58
ставлю ADMUX=0b11100001; // - сравнение с питанием, меряю датчик ТС1047 -
показывает 43 деления
ставлю ADMUX=0b01100001; // - сравнение с опорным 2.56, меряю датчик ТС1047 -
показывает все равно 43 деления
а должно судя по датащитам на девайсы показывать примерно 75 делений при ставнении с внутренним опорным 2.56
Чего это может быть?
к561ЛА7
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение avr123.nm.ru » 28 мар 2011, 22:06
Это зов проверки в PROTEUS
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение к561ЛА7 » 28 мар 2011, 22:48
Проверил в ВМлаб, там работает хорошо.
микросхему менял :cry:
к561ЛА7
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение yak-40 » 28 мар 2011, 22:55
При использовании внутреннего ИОН вывод AREF должен быть отключён от питания. Надеюсь это сделано?
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение к561ЛА7 » 28 мар 2011, 23:03
Да, и на АРЕF подключен конденсатор 0,1 мкф.
ПРоцарапал все вокруг.
теперб при внутреннем показвает 41 деление
а при напряжении питания 43
кошмар.
к561ЛА7
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение yak-40 » 28 мар 2011, 23:06
Ну наверное листинг надо выложить. Может где ошибка, народ посмотрит...
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение avr123.nm.ru » 28 мар 2011, 23:15
У многих PROTEUS - потому советую выкладывать архив с прожектами.
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение к561ЛА7 » 29 мар 2011, 00:01
В листинге ошибок нет, вчера канал работал нормально, пока я не начал менять конденсаторы на входах ацп.
теперь при внутреннем показыват 43 (на втором ацп - 38)
при питании 64 - но на втором - 37!
меряю на 4х входах, на 2х других переключаю с 1024 на 256 делений и меняю сдвиг соответсвенно
кошмар.
Добавлено спустя 40 минут 45 секунд:
о ужас!
при отсоединенияи програматора замедляется частота работы атмелки процентов на 20 (кварца нет) и становятся нормальными показания по одному каналу!
но по второму 35 делений как при внутреннем, так при наружном, как с програматором, та к и без.
к561ЛА7
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение avr123.nm.ru » 29 мар 2011, 00:05
Надо святой водой окропить помещение. А плату промыть и проверить контакты и замыкания.
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение к561ЛА7 » 29 мар 2011, 22:15
Спасибо, уважаемые, частично это помогло.
замыканий по входам АЦП нет, проверил на мегаомах.
интесно что 3 канала работают нормально, а 4й врет.
но если его програмно отключить врать начинает 1й
Листинг такой:
выбираем 1й канал опорное 2.56 сдвиг вправо читаем хай
выбираем 2й канал опорное питаие сдвиг влево читаем лоу, читаем хай
выбираем 3й канал опорное питаие сдвиг влево читаем лоу, читаем хай
выбираем 4й канал опорное 2.56 сдвиг вправо читаем хай
к561ЛА7
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение Duhas » 29 мар 2011, 22:18
а вы батенька не извращениц ли так АЦП насиловать ? как быстро переключения у вас идут ? попробуйте внести паузы..
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение к561ЛА7 » 29 мар 2011, 22:40
ну не извращенец это точно. А Ацп настроено на ADCSRA=0x86; // 125 кгц при частоте камня 8 мгц
к561ЛА7
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение yak-40 » 29 мар 2011, 23:08
1. Измерить.
2. Ждать завершения преобразования.
3. Считать лоу и хай (обязательно)
4. Продолжить
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение Duhas » 29 мар 2011, 23:10
между этими:
пунктами сколько времени проходит ? в тактах АЦП например... что то мне подсказывает что подождать надо.. а то и пару холостых измерений прогонять после переключения канала/опоры
Re: АЦП в атмере 8а
Сообщение Radist » 30 мар 2011, 05:41
Порядок чтения регистров очень важен. Уточните еще раз по даташиту какой регистр надо читать первым.
ЗЫ. Никогда не имел проблем с авр ацп. Даже когда получал данные по 6 каналам. Помнится я паузу ставил, чтоб конденсатор УВХ успевал разрядиться.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
