дурацкий вопрос про lo-ion и ножовку
Сообщение Myp » 08 ноя 2006, 00:44
есть акумулятор, от сотового примерно на 800-1000 мАч
кто знает что находиться внутри банок этих li-ion акумуляторов
низя его например ножовкой распилить пополам чтоб получить акумулятор половинной ёмкости и вдвое меньших размеров?
ато понадобился маленький аккумулятор макс. 3х3 сантиметра и чтоб ёмкость большая :twisted:  и чтоб напряжение большое :twisted:
Re: дурацкий вопрос про lo-ion и ножовку
Сообщение Myp » 08 ноя 2006, 00:46
Myp писал(а):есть акумулятор, от сотового примерно на 800-1000 мАч
предварительные исследования показали что внутри алюминиевого стакана находиться мешочек из фольги с потрохами аккумулятора=)
Сообщение Myp » 08 ноя 2006, 00:53
исследования прекращены до выяснения токсичности
из случайной дырки в аккум-ре стала сочиться прозрачная вонючая жидкость :oops:
принято решение залепить дырку во избежание потери пациента :(
Сообщение KiCom » 08 ноя 2006, 06:56
Есть очень маленькие аккумуляторы используют в авиамоделисты в "комнатных" моделях, размер примерно 2х1 см и толшиной 2-4 мм.
KiCom
Сообщение Myp » 08 ноя 2006, 17:26
KiCom писал(а):Есть очень маленькие аккумуляторы используют в авиамоделисты в "комнатных" моделях, размер примерно 2х1 см и толшиной 2-4 мм.
угу
я видел такие на картинках
но я чё сомневаюсь что они стоят меньше 100р. да и хз где такой купить.
а аккум для мобилы как раз ровно 100р. (950 мАч)
Сообщение Evgeny » 08 ноя 2006, 17:59
привет
дырявого рекомендую выбросить
черезвычайно пожароопасен
может загореться сам при повышенной влажности
хочу напомнить что liion взрываются при перезаряде , переразряде,
перегреве, перегрузке то току  итд
т е использование специальных зарядников сильно рекомендую
lipo которые в моделизме используются можно разряжать большими токами и они слегка безопаснее
Evgeny
Evgeny
Сообщение Myp » 08 ноя 2006, 22:42
хм
а я ему дырочку эпоксидной шпатлёвкой замазал...
блин а где липольки взять я вобще не представляю..
Сообщение -= Александр =- » 09 ноя 2006, 03:02
У моделистов спроси, они летают - они и знают.  :wink:
Сообщение eznatok » 09 ноя 2006, 13:58
нет, резать никакой аккумулятор нельзя. Он просто сломается и все.
Это все равно, что разрезать маонтор напополам, чтобы получить более маленький монитор.
eznatok
Премодерация постов
Сообщение Myp » 09 ноя 2006, 16:14
ну яж ненал что всё так сурьёзно :twisted:
хз что у этих li-ion внутрях засовано
если батарейку например ножовкой распилить она ток будет давать=)
Сообщение libricon » 09 ноя 2006, 18:04
а если яйца в тиски зажать?
libricon
Сообщение lebaon » 09 ноя 2006, 22:40
в литиевых аккумуляторах металлический литий,
очень активный металл :twisted: , при разгерметизации и нагреве(даже малом)-самовоспламенение и взрыв :evil:
тебе оно надо?
lebaon
Безбашенный Теоретик
