Помогите опознать двигатель HS-R 1001 3Y06A SEIKOSHA
Сообщение vastok » 27 мар 2011, 00:02
По двигателю ничего нет в интернете. Помогите разобраться как с ним работать. Двигатель маленький, возможно (но не уверен) от матричного принтера.
Провода:
1.Серый
2.Серый
3.Синий
4.Белый
5.Желтый
6.Красный
Провода разделяются на группы по 3шт в группе и заходят в верхнюю и нижнюю части двигателя.
Первая группа
1. Серый
3. Синий
5. Желтый
Вторая группа
2. Серый
4. Белый
6. Красный
Сопротивления обмотки:
1. Серый - 3. Синий - 35 Ом
1. Серый - 5. Желтый - 35 Ом
3. Синий - 5. Желтый - 70 Ом
2. Серый - 4. Белый - 35 Ом
2. Серый - 6. Красный - 35 Ом
4. Белый - 6. Красный - 70 Ом
Нужно выяснить параметры двигателя: В первую очередь напряжение можно подавать?
Последний раз редактировалось vastok 27 мар 2011, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
vastok
Re: Помогите опознать двигатель HS-R 1001 3Y06A SEIKOSHA
Сообщение Michael_K » 27 мар 2011, 00:08
Шаговик.
Красный и желтый - середины обмоток.
Сообщение vastok » 27 мар 2011, 00:18
Michael_K писал(а):Шаговик.
Спасибо за ответ.
А что можно сказать по току и напряжению?
vastok
Сообщение Vovan » 27 мар 2011, 00:26
Michael_K: +1.
Подавать напряжение можно, только НЕ ПРОСТОЕ.
"Управление шаговым двигателем" - "читайте" (с)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение vastok » 27 мар 2011, 01:16
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Vovan писал(а):Michael_K: +1.
Перемерял. Исправил. Серый - середина обмоток. Какая должна быть сила тока и напряжение не понятно :-(
vastok
Сообщение Michael_K » 27 мар 2011, 02:20
Вы бы хоть размеры движков указали. Можно было бы хоть на глаз определить мощность.
Судя по большому сопротивлению обмоток, напряжение довольно высокое - вольт двенадцать наверняка.
Сообщение vastok » 27 мар 2011, 18:49
Michael_K писал(а):Вы бы хоть размеры движков указали. Можно было бы хоть на глаз определить мощность.
Размеры 20мм в глубину и 43мм диаметр.
vastok
Сообщение Michael_K » 27 мар 2011, 19:08
Найдите вот здесь похожий:
http://www.stepmotor.ru/production/detail.php?ID=929
Например PM4217-01.
Сообщение vastok » 28 мар 2011, 12:04
Michael_K писал(а):Найдите вот здесь похожий:
Например PM4217-01.
Внешне очень похож на PM-4222-02B
vastok
