Датчик света
Датчик света
Сообщение _TORT_ » 16 мар 2011, 22:17
Возможно этот вопрос задавали уже много раз но,.........
можете выложить схему датчика света а то в инете искал но ничего кроме этого
http://yakulibin.ru/stat/kak_sdelat_datchik_sveta.php
не ншел
_TORT_
Re: Датчик света
Сообщение eugmai86 » 17 мар 2011, 01:51
Посмотри, может подойдет
http://cxem.net/house/1-94.php
eugmai86
Re: Датчик света
Сообщение MegaBIZON » 17 мар 2011, 03:11
А чё делать-то он должон? Контакт какой-то замыкать, или стрелочку по шкале двигать?
Re: Датчик света
Сообщение Myp » 17 мар 2011, 09:57
лучший датчик света это 3х рублёвый фототранзистор :)
покупай и наслаждайся
Re: Датчик света
Сообщение HarryStar » 17 мар 2011, 10:03
Если к МК, то либо фототранзистор, либо фоторезистор, либо фотодиод.
Меряете его сопротивление при разной освещенности, подбирате такой же резистор, делаете простейший делитель и на вход АЦП. и все. схема из 2х деталей.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Re: Датчик света
Сообщение _TORT_ » 17 мар 2011, 18:47
MegaBIZON писал(а):А чё делать-то он должон? Контакт какой-то замыкать, или стрелочку по шкале двигать?
Помнишь своего виброхода светолюба
forum88/topic2053-450.html
Добавлено спустя 1 час 6 минут 37 секунд:
только что я чуть не обсыкался случайно соединил + и - батарейки и :O: бабабаааах батарейка лопнула
_TORT_
Re: Датчик света
Сообщение dccharacter » 17 мар 2011, 19:05
нихрена себе батарейка. литий-полимер что ли?
Re: Датчик света
Сообщение _TORT_ » 17 мар 2011, 19:17
нет таблетка и еще так громко
_TORT_
Re: Датчик света
Сообщение MegaBIZON » 17 мар 2011, 22:12
Какая-то термоядерная у тебя... таблетка...
Так тебе штоль схему светоеда-простейшего подкинуть?
Re: Датчик света
Сообщение _TORT_ » 18 мар 2011, 15:55
Ну да
_TORT_
Re: Датчик света
Сообщение MegaBIZON » 18 мар 2011, 16:17
Смотри вот здесь. Поржёшь заодно ))
Re: Датчик света
Сообщение _TORT_ » 18 мар 2011, 20:05
MegaBIZON писал(а):Смотри вот здесь. Поржёшь заодно ))
Может у меня комп не фурычит, но кроме слов в твоем сообщении я ниче не увидел
_TORT_
Re: Датчик света
Сообщение MegaBIZON » 18 мар 2011, 22:59
Извинтиляюсь - щапарился, забыл ссылку сунуть :)
Исправил.
Re: Датчик света
Сообщение _TORT_ » 19 мар 2011, 14:05
спасибо :)
_TORT_
Re: Датчик света
Сообщение DEF_L » 26 мар 2011, 21:30
Смотря для чего датчик нужен. Для измерения освещённости обычный светодиод сгодится
DEF_L
