Как правильно написать условие в программе
Сообщение space » 26 мар 2011, 02:52
Есть два условия. В-первом, сравнивание переменных, во-втором нажатие кнопки(кнопка без фиксации). В результате выполнения двух условий, в независимости 1-ого или 2-ого, должно выполняться одно действие. Не могу это правильно реализовать. Нужна помощь.
If Принудительное_включение = 0 Then :
If Переменная = 0 Then : Переменная = 1 : Else : Переменная = 0 : End If : End If 'переустанавливаем переменную
If Temp => Tem1 Then : Реле = 1 : End If                   '1-ое условие
If Переменная = 0 Then : Реле = 1 : End If                 '2-ое условие
If Temp <= Tem2 Then : Реле = 0 : End If                   '1-ое условие
If Переменная = 1 Then : Реле = 0 : End If                 '2-ое условие
Добавлено спустя 37 минут 37 секунд:
Сделать удалось только так:
Sub Вов
Tem1 = A
Tem2 = B
If Temp => Tem1 Then : Реле = 1 : End If :
If Temp <= Tem2 Then : Реле = 0 : End If :
If Принудительное_включение = 0 Then : Call Пвв : End If
End Sub
Sub Пвв
If Принудительное_включение = 0 Then : Реле = 1 : End If
If Принудительное_включение = 1 Then : Реле = 0 : End If
End Sub
Но это если поставить кнопку с фиксацией
Последний раз редактировалось space 26 мар 2011, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: Как правильно написать условие в программе
Сообщение Int_13h » 26 мар 2011, 14:48
а оно не умеет конструкции типа:
if A = 1 or B = 1 then lalala ?
Int_13h
прог. языки: двоичный код
Сообщение space » 26 мар 2011, 16:29
пробовал, действие выполняет только если сравнение по условию выполняется, а затем выполняется условие нажатие клавиши.
space
