If Принудительное_включение = 0 Then :
If Переменная = 0 Then : Переменная = 1 : Else : Переменная = 0 : End If : End If 'переустанавливаем переменную
If Temp => Tem1 Then : Реле = 1 : End If '1-ое условие
If Переменная = 0 Then : Реле = 1 : End If '2-ое условие
If Temp <= Tem2 Then : Реле = 0 : End If '1-ое условие
If Переменная = 1 Then : Реле = 0 : End If '2-ое условие
Добавлено спустя 37 минут 37 секунд:
Сделать удалось только так:
Sub Вов
Tem1 = A
Tem2 = B
If Temp => Tem1 Then : Реле = 1 : End If :
If Temp <= Tem2 Then : Реле = 0 : End If :
If Принудительное_включение = 0 Then : Call Пвв : End If
End Sub
Sub Пвв
If Принудительное_включение = 0 Then : Реле = 1 : End If
If Принудительное_включение = 1 Then : Реле = 0 : End If
End Sub
Но это если поставить кнопку с фиксацией
