выдает ошибку при компилляции
Сообщение romans » 25 мар 2011, 16:06
всем привет! программирую picaxe 28x1 микроконтроллер
при компиляции он мне пишет Syntax error in this line: +++ main : readadc 1, b1 ' takes the voltage returned to analogue pin 1, and puts it into variable b 1 debug ' this draws out all variables to the editor. Set it to "Byte" if it is on "Word" goto main +++ Now take your hand in front of the robot's head a ^
помогите плз!!!!!
romans
Re: выдает ошибку при компилляции
Сообщение Myp » 25 мар 2011, 17:31
символ какойто пропустили или лишний напечатали.
комментарий попробуй удалить
Сообщение vadinator » 25 мар 2011, 17:41
При таких вопросах, желательно выкладывать текст программы...
У вас похоже переменная (b1) в которую считывается значение с АЦП, имеет не тот тип...установите в "Byte" если она в "Word"
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Myp » 25 мар 2011, 18:01
ну в коментарии вроде напсиано что типа не забудьте поставить тип "байт"
автор наверняка этос делал, хотя конечно бывает всякое ... )))))))
