Инициализация LCD
Инициализация LCD
Сообщение Дмитрий К. » 18 мар 2011, 20:00
Понимаю что смешно, но помогите пожалуйста куском кода или последовательностью его написания.
Как его, чтобы проинициализировать и просто замигал курсор в первой позиции.
16х2, 4-х битный интерфейс, Си.
Дмитрий К.
прог. языки: Си
ФИО: Дмитрий
Re: Инициализация LCD
Сообщение dccharacter » 18 мар 2011, 20:11
Что-то вот такое есть:
#define   LCD_STROBE   ((LCD_EN = 1),(LCD_EN = 1),(LCD_EN = 0),(LCD_EN = 0))  //extra-wide strobe pulse
//DataImage LCD pins - CHANGE THAT IF LCD PINOUT DIFFERS !!!
#define bit7      lcd4 //Register select (0=command, 1=data)
#define bit6      lcd5 //R/W (0=write, 1=read)
#define bit5      lcd6 //Enable (active high strobe)
#define bit4      lcd7
#define bit3      lcd8
#define bit2      lcd9
#define bit1      lcd10
#define bit0      lcd11
#define LCD_RS      lcd14
#define LCD_RW      lcd13
#define LCD_EN      lcd12
// DO NOT CHANGE - IT"S SCHEMATICS!!!!
#define lcd4      RB0   //Register select (0=command, 1=data)
#define lcd5      RA6 //R/W (0=write, 1=read)
#define lcd6      RA7   //Enable (active high strobe)
#define lcd7      RA3
#define lcd8      RA0
#define lcd9      RA2
#define lcd10      RA1
#define lcd11      RB7
#define lcd12      RB6
#define lcd13      RB5
#define lcd14      RB4
void lcd_init(void) {
   LCD_RS = 0;      //write control bytes
   LCD_RW = 0;      //write mode
   delayMs(200);   //power on delay. LCD spec is 15 but some don't make it
//   PORTB = 0x30;   //4 bit mode init 1st
   bit4 = 1;
   bit5 = 1;
   LCD_STROBE;
   delayMs(20);
   LCD_STROBE;      //4 bit mode init 2nd
   delayMs(20);
   LCD_STROBE;      //4 bit mode init 3rd
   delayMs(20);
/*   PORTB = 0x20;   //set 4 bit mode
   LCD_STROBE;
   delayMs(5);*/
   lcd_putcmd(0x38);   //4 bit mode, 1/16 duty, 5x7 font
//   lcd_putcmd(0x3C);   //4 bit mode, 1/16 duty, 5x10 font
   lcd_putcmd(0x08);   //display off
   lcd_putcmd(0x0C);   //display on, no cursor
   lcd_putcmd(0x06);   //entry mode = increment cursor, freeze display (no shift)
} //END OF lcd_init()
void lcd_putcmd(byte cmd) {
//   byte scratch;
   LCD_RS = 0;   //instruction mode
   LCD_putbyte(cmd);
   /*scratch = cmd;  //mask out RB0 (GPO1)
   PORTB = scratch;   //upper nibble
   LCD_STROBE;
   scratch = (cmd << 4);  //mask out RB0 (GPO1)
   PORTB = scratch;  //lower nibble */
   LCD_STROBE;
   //lcd_waitbusy();
   if (cmd <= 3) //using instead of waitbusy - my LCD doesn't reliably drive busy line???
      delayMs(2); //instructions 1-3 take about 1.5ms
   delay100us();  //other instructions take about 40ms
Сообщение Дмитрий К. » 22 мар 2011, 19:21
Ничего не понимаю :(
Попытка вывести символ 0xff. Железо работает, проверяю на встроенной библиотеке. А сам повторить не могу. В чем туплю?
void Init (void);
void Strob (void)
PORTD.f6 = 1; //E
PORTD.f6 = 1; //E
asm nop;
PORTD.f6 = 0; //E
PORTD.f6 = 0; //E
asm nop;
void main()
Init();   // èíèöèàëèçèðóåì ïîðòû
       PORTD.f5 = 0; //RS
       Delay_ms(200);
       PORTE.f0 = 0; // DB7
       PORTE.f1 = 0; // DB6
       PORTE.f2 = 1; // DB5
       PORTD.f7 = 0; // DB4
       Strob();
       Delay_ms(50);
       Strob();
       Delay_ms(50);
       Strob();
       Delay_ms(50);
       PORTD.f7 = 1; // DB4
       Delay_us(100);
       Strob();
       PORTE.f0 = 1; // DB7
       PORTE.f2 = 0; // DB5
       Delay_us(100);
       Strob();
       Delay_ms(20);
       Delay_us(100);
       Strob();
       Delay_us(100);
       Strob();
       Delay_ms(20);
       Delay_us(100);
       Strob();
       PORTE.f1 = 1; // DB6
       Delay_us(100);
       Strob();
       Delay_ms(20);
       Delay_us(100);
       Strob();
       Delay_us(100);
       Strob();
       Delay_ms(20);
       PORTD.f5 = 1; //RS
       Delay_us(100);
       Strob();
       Delay_us(100);
       Strob();
       Delay_ms(20);
       for(;;)
void Init (void)
      ADCON0 = 0b00000001;
      ADCON1 = 0b00000001;
      ADCON2 = 0b00001001;
      CMCON = 0b00000111;  //disabled
      INTCON =  0b10000000;
      //GIE, PEIE, TMR0IE, INT0IE, RBIE, TMR0IF, INT0IF, RBIF
      INTCON2 = 0b11000000;
      INTCON3 = 0b00000000;
      T0CON = 0b01000100;
sbit LCD_RS at RD5_bit;
sbit LCD_EN at RD6_bit;
sbit LCD_D4 at RD7_bit;
sbit LCD_D5 at RE2_bit;
sbit LCD_D6 at RE1_bit;
sbit LCD_D7 at RE0_bit;
TRISA = 0;
PORTA = 0;
TRISB = 0;
PORTB = 0;
TRISC = 0;
PORTC = 0;
TRISC.f0 = 1;
TRISD = 0;
PORTD = 0;
TRISE = 0;
PORTE = 0;
Дмитрий К.
прог. языки: Си
ФИО: Дмитрий
Сообщение dccharacter » 22 мар 2011, 19:56
А как выглядит символ 0xff?
Сообщение blindman » 22 мар 2011, 20:16
Поправил название темы, а то может сложиться впечатление что здесь вещества обсуждаются
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Дмитрий К. » 23 мар 2011, 12:42
dccharacter писал(а):А как выглядит символ 0xff?
Черный квадрат
Дмитрий К.
прог. языки: Си
ФИО: Дмитрий
