Водяная мини-пушка
Re: Водяная мини-пушка
Сообщение NorthStar » 21 мар 2011, 12:15
Ну про нагнетание воздуха в бутылку - минус, что один выстрел всего.
Я пока больше склоняюсь к насосу стеклоомывателя или омывателя фар. Меня пока больше волнует - где 12V взять на небольшом подвижном роботе.
NorthStar
Сообщение Michael_K » 21 мар 2011, 12:47
Угу, а баллончика с краской хватает на одну линию.
Всю воду сразу не выпускайте и воздуха хватит на много-много "выстрелов".
Сообщение frig » 21 мар 2011, 13:16
Michael_K верно говорит. Даже поллитровой ПЭТ бутылки хватит на очень много выстрелов. А нагнетание воздуха в бутылку это скорее плюс, так как хранится именно механическая энергия, а не электрическая в аккумуляторе с низким КПД, которая потом преобразуется в механическую с каким-то не идеальным КПД. Надул бутылку и порядок. Только больше 10атм не дуйте - разлетится.
Привыкли везде электричество пхать :(
frig
Сообщение NorthStar » 21 мар 2011, 17:10
Надо попробовать. Вообще 10 атмосфер это прилично. Бутылка может и выдержит, а вот соединения могут и не потянуть.
Начну всетаки с моторчика стеклоомывателя.
NorthStar
Сообщение frig » 21 мар 2011, 17:17
для вашей задачи это очень и очень много. При таком давлении будет пулять на страшно подумать какое расстояние. 2-3 атм должно хватить с головой.
Для них это макисмальное давление. И для пластика и для стекла.
frig
Сообщение Eruman » 21 мар 2011, 19:06
Для собаки может подойти простая хлопушка. Они громких звуков не переносят. Например, пистон от пистолета игрушечного хлопать, или чего помощнее.
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение citizen » 21 мар 2011, 19:16
По поводу бутылки - можно сделать конструкцию из маленького опрыскивателя для растений (вроде такого http://www.sprint-m.ru/ru/detail/sendvalues/701/). В опрыскивателе уже есть и форсунка, и клапан, к которому остается только приделать привод. От одной накачки работает достаточно долго, так что выстрелов можно сделать много.
По поводу насоса омывателя - имел я с ним дело, и мне не понравилось. Насос потребляет очень большой ток, безумно гудит, и при этом его всасывающая трубка обязательно должна находиться в воде, поэтому насос обычно располагают рядом с дном емкости, что вызывает проблемы с герметичностью.
Если уж говорить про насосы, то мне понравилось, как работает насос от док-станции самоочищающейся бритвы(по крайней мере тихий и ток адекватный).
OpenSimpleLidar - проект простого самодельного лидара.
citizen
Сообщение frig » 21 мар 2011, 19:47
Ходил в лес пописять, увидел медведя за одно и покакал :-D
frig
Сообщение NorthStar » 23 мар 2011, 12:43
При изготовлении столкнулся с проблемой - как сделать герметичное соединение бака с водой и трубкой. Так же нужен воздушный клапан, если с мотором делать, а не воздух накачивать.
Пока из идей - купить топливный бак от ДВС самолета или вертолета.
Купил помпу стеклоомывателя от Opel. Работает от 7.2 В нормально. Звук не громче редуктора, струя даже больше чем надо. Из недостатков - плавный старт и остановка. Те пушка проливает много воды мимо, пока стартует и останавливается. Возможно придется всетаки сервой трубку пережимать.
NorthStar
Сообщение Myp » 23 мар 2011, 14:44
а что, старый добрый клей уже не держит?
Сообщение NorthStar » 23 мар 2011, 15:08
Я как-то не очень представляю:
В пробке прорезается дырка, в нее вставляется трубка и всё заливается клеем момент, накачиваем 8 атм. Мне кажется, что разлетится это всё на мелкие кусочки.
NorthStar
Сообщение frig » 23 мар 2011, 15:21
Можно трубку просверлить меньшего диаметра чем трубка, протянуть туда трубку а потом еще можно в трубку вставить в месте прохождения пробки пластиковую проставку-трубку. Чтобы прижать внешнюю сторону шланги этой к краю отверстия.
frig
Сообщение Myp » 23 мар 2011, 16:52
сувать трубку в крышку идеологически неправильно
нужно вставлять трубочку пластиковую (от ручки например) расширяющуюся изнутри крышки чтобы под давлением она не выскакивала
а потом уже снаружи на трубочку одевать трубку
купи в аптеке капельницу, там и трубка и сопло и даже фильтрик маленький от мусора)
Сообщение frig » 23 мар 2011, 17:09
Идеологически да, не правильно. Но работает! :)
frig
Сообщение Michael_K » 23 мар 2011, 17:29
frig писал(а):Можно трубку просверлить меньшего диаметра чем трубка, протянуть туда трубку а потом еще можно в трубку вставить в месте прохождения пробки пластиковую трубку.
Фак мой моск. Фцытатнег.
