Использование джойстика от приставки Wii nunchuck.
Сообщение frwind » 18 мар 2011, 11:31
Разобрался с подключением нунчак(джойстика) от приставки Wii
В общем подключив его имеем пульт управления с 3х осевым акселерометром, 2х осевой миниджойстик, 2х кнопки.
Для наглядности:
Подключаем нунчак по протоколу I2C, к SDA SCL
Питание в идеале надо 3,3в, но как показали многочисленные форумы, работает и от 5в, от самой Ардуины.
В некоторых схемах используют питание и землю с аналоговых выходов самой Ардуины.
Приобрести это чудо можно легко на ebay'e
Цены на китайские от 1$-10$
Я брал тут
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220644955204&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123#ht_3052wt_977
Самое главное: Китайские дешевые нунчаки, за 1-3$ инициализируются не как оригинальные, код инициализации нужно заменять.
В оригинале код инициализации:
Wire.begin();                // join i2c bus as master
    Wire.beginTransmission(0x52);// transmit to device 0x52
    Wire.send(0x40);// sends memory address
    Wire.send(0x00);// sends sent a zero.
    Wire.endTransmission();// stop transmitting
Для инициализации китайских дешевых, вместо него пишем:
byte cnt;
uint8_t ctrlr_type[6];
Wire.begin();
// init controller
delay(1);
Wire.beginTransmission(0x52);   // device address
Wire.send(0xF0);              // 1st initialisation register
Wire.send(0x55);              // 1st initialisation value
delay(1);
Wire.send(0xFB);              // 2nd initialisation register
Wire.send(0x00);              // 2nd initialisation value
delay(1);
// read the extension type from the register block
Wire.send(0xFA);              // extension type register
Wire.requestFrom(0x52, 6);            // request data from controller
for (cnt = 0; cnt < 6; cnt++) {
    if (Wire.available()) {
        ctrlr_type[cnt] = Wire.receive(); // Should be 0x0000 A420 0101 for Classic Controller, 0x0000 A420 0000 for nunchuck
delay(1);
// send the crypto key (zeros), in 3 blocks of 6, 6 & 4.
Wire.send(0xF0);              // crypto key command register
Wire.send(0xAA);              // sends crypto enable notice
delay(1);
Wire.send(0x40);              // crypto key data address
    Wire.send(0x00);              // sends 1st key block (zeros)
Wire.send(0x40);              // sends memory address
for (cnt = 6; cnt < 12; cnt++) {
    Wire.send(0x00);              // sends 2nd key block (zeros)
for (cnt = 12; cnt < 16; cnt++) {
    Wire.send(0x00);              // sends 3rd key block (zeros)
delay(1);
// end device init
И все прекрасно работает.
Кодов с использованием нунчак полно, главное не забываем менять строку инициализации.
Вот один из примеров.
* NunchuckPrint
* 2007 Tod E. Kurt, http://todbot.com/blog/
* The Wii Nunchuck reading code is taken from Windmeadow Labs
*   http://www.windmeadow.com/node/42
#include <Wire.h>
void setup()
  Serial.begin(19200);
// nunchuck_setpowerpins(); // use analog pins 2&3 as fake gnd & pwr
  nunchuck_init(); // send the initilization handshake
  Serial.print ("Finished setup\n");
void loop()
  nunchuck_get_data();
  nunchuck_print_data();
  delay(100);
// Nunchuck functions
static uint8_t nunchuck_buf[6];   // array to store nunchuck data,
// Uses port C (analog in) pins as power & ground for Nunchuck
//static void nunchuck_setpowerpins()
//#define pwrpin PORTC3
//#define gndpin PORTC2
//   DDRC |= _BV(pwrpin) | _BV(gndpin);
//   PORTC &=~ _BV(gndpin);
//    PORTC |=  _BV(pwrpin);
//    delay(100);  // wait for things to stabilize
// initialize the I2C system, join the I2C bus,
// and tell the nunchuck we're talking to it
void nunchuck_init()
//  Wire.begin();                   // join i2c bus as master
//  Wire.beginTransmission(0x52);   // transmit to device 0x52
//  Wire.send(0x40);      // sends memory address
//  Wire.send(0x00);      // sends sent a zero.
//  Wire.endTransmission();   // stop transmitting
byte cnt;
Wire.begin();
// init controller
delay(1);
delay(1);
delay(1);
delay(1);
delay(1);
delay(1);
// end device init
// Send a request for data to the nunchuck
// was "send_zero()"
void nunchuck_send_request()
  Wire.send(0x00);      // sends one byte
// Receive data back from the nunchuck,
int nunchuck_get_data()
    int cnt=0;
    Wire.requestFrom (0x52, 6);   // request data from nunchuck
    while (Wire.available ()) {
      // receive byte as an integer
      nunchuck_buf[cnt] = nunchuk_decode_byte(Wire.receive());
      cnt++;
    nunchuck_send_request();  // send request for next data payload
    // If we recieved the 6 bytes, then go print them
    if (cnt >= 5) {
     return 1;   // success
    return 0; //failure
// Print the input data we have recieved
// accel data is 10 bits long
// so we read 8 bits, then we have to add
// on the last 2 bits.  That is why I
// multiply them by 2 * 2
void nunchuck_print_data()
  static int i=0;
  int joy_x_axis = nunchuck_buf[0];
  int joy_y_axis = nunchuck_buf[1];
  int accel_x_axis = nunchuck_buf[2]; // * 2 * 2;
  int accel_y_axis = nunchuck_buf[3]; // * 2 * 2;
  int accel_z_axis = nunchuck_buf[4]; // * 2 * 2;
  int z_button = 0;
  int c_button = 0;
  // byte nunchuck_buf[5] contains bits for z and c buttons
  // it also contains the least significant bits for the accelerometer data
  // so we have to check each bit of byte outbuf[5]
  if ((nunchuck_buf[5] >> 0) & 1)
    z_button = 1;
  if ((nunchuck_buf[5] >> 1) & 1)
    c_button = 1;
  if ((nunchuck_buf[5] >> 2) & 1)
    accel_x_axis += 2;
  if ((nunchuck_buf[5] >> 3) & 1)
    accel_x_axis += 1;
  if ((nunchuck_buf[5] >> 4) & 1)
    accel_y_axis += 2;
  if ((nunchuck_buf[5] >> 5) & 1)
    accel_y_axis += 1;
  if ((nunchuck_buf[5] >> 6) & 1)
    accel_z_axis += 2;
  if ((nunchuck_buf[5] >> 7) & 1)
    accel_z_axis += 1;
  Serial.print(i,DEC);
  Serial.print("\t");
  Serial.print("joy:");
  Serial.print(joy_x_axis,DEC);
  Serial.print(",");
  Serial.print(joy_y_axis, DEC);
  Serial.print("  \t");
  Serial.print("acc:");
  Serial.print(accel_x_axis, DEC);
  Serial.print(",");
  Serial.print(accel_y_axis, DEC);
  Serial.print(",");
  Serial.print(accel_z_axis, DEC);
  Serial.print("\t");
  Serial.print("but:");
  Serial.print(z_button, DEC);
  Serial.print(",");
  Serial.print(c_button, DEC);
  Serial.print("\r\n");  // newline
  i++;
// Encode data to format that most wiimote drivers except
// only needed if you use one of the regular wiimote drivers
char nunchuk_decode_byte (char x)
  x = (x ^ 0x17) + 0x17;
  return x;
И немного полезных ссылок:
Благодаря этому решилась проблема с инициализацией.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1264805255/0
Подробное описание Wii remote
http://wiibrew.org/wiki/Wiimote#Extension_Controllers
О использовании фильтра Калмана
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1253202298
Полезная информация:
http://todbot.com/blog/2008/02/18/wiichuck-wii-nunchuck-adapter-available/
Последний раз редактировалось frwind 18 мар 2011, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
frwind
Re: Использование джойстика от приставки Wii nunchuck.
Сообщение avr123.nm.ru » 18 мар 2011, 11:46
Очень интересная тема. Спасибо.
Сообщение blindman » 18 мар 2011, 11:47
frwind, оформите код тэгом [code] - невозможно такие портянки читать
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение frwind » 18 мар 2011, 13:04
blindman писал(а):frwind, оформите код тэгом [code] - невозможно такие портянки читать
Подправил.
frwind
Сообщение noonv » 18 мар 2011, 13:15
опередили :)
мне только недавно пришёл такой джойстик :)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение frwind » 18 мар 2011, 13:28
Да долго пропарился с инициализацией, пока не нашел нужного кода.
frwind
Сообщение Strijar » 18 мар 2011, 13:38
Пишет, что Excludes: ...Russian Federation... Это не правда?
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение frwind » 18 мар 2011, 16:44
Видать я его достал и он отказался от России :crazy:
Шло почти два месяца.
Но поддержка у них хорошая, отписываются сразу и по делу.
Добавлено спустя 3 часа 57 секунд:
Немножко подчистил, подправил, вся обработка в библиотеке, чтобы код почище был
#include <Wire.h>
#include "nunchuck_funcs_m.h"
byte accx,accy,accz,zbut,cbut,joyx,joyy;
void setup()
void loop()
        accx  = nunchuck_accelx();
        accy  = nunchuck_accely();
        accz = nunchuck_accelz();
        zbut = nunchuck_zbutton();
        cbut = nunchuck_cbutton();
        joyx = nunchuck_joyx();
        joyy = nunchuck_joyy();
        Serial.print("aX: "); Serial.print((byte)accx,DEC);
        Serial.print("\taY: "); Serial.print((byte)accy,DEC);
        Serial.print("\taZ: "); Serial.print((byte)accz,DEC);
        Serial.print("\tjX: "); Serial.print((byte)joyx,DEC);
        Serial.print("\tjY: "); Serial.print((byte)joyy,DEC);
        Serial.print("\tbZ: "); Serial.print((byte)zbut,DEC);
        Serial.print("\tbC: "); Serial.println((byte)cbut,DEC);
И в этой же папке создаем файл с именем nunchuck_funcs_m.h
в него записываем вот это
//=======nunchuck_funcs_m.h==================
* Nunchuck functions  -- Talk to a Wii Nunchuck
* This library is from the Bionic Arduino course :
*                          http://todbot.com/blog/bionicarduino/
* The Wii Nunchuck reading code originally from Windmeadow Labs
** fixed Mark, for china low cost Wii Nunchuk
#include <WProgram.h>
static void nunchuck_init()
   byte cnt21;
Wire.begin();
// init controller
delay(1);
delay(1);
delay(1);
for (cnt21 = 0; cnt21 < 6; cnt21++) {
        ctrlr_type[cnt21] = Wire.receive(); // Should be 0x0000 A420 0101 for Classic Controller, 0x0000 A420 0000 for nunchuck
delay(1);
delay(1);
for (cnt21 = 6; cnt21 < 12; cnt21++) {
for (cnt21 = 12; cnt21 < 16; cnt21++) {
delay(1);
// end device init
static void nunchuck_send_request()
    Wire.send(0x00);// sends one byte
static char nunchuk_decode_byte (char x)
    return x;
// returns 1 on successful read. returns 0 on failure
static int nunchuck_get_data()
    int cnt=0;
    Wire.requestFrom (0x52, 6);// request data from nunchuck
        cnt++;
    if (cnt >= 5) {
    return 0; //failure
// returns zbutton state: 1=pressed, 0=notpressed
static int nunchuck_zbutton()
    return ((nunchuck_buf[5] >> 0) & 1) ? 0 : 1;  // voodoo
static int nunchuck_cbutton()
    return ((nunchuck_buf[5] >> 1) & 1) ? 0 : 1;  // voodoo
// returns value of x-axis joystick
static int nunchuck_joyx()
    return nunchuck_buf[0];
// returns value of y-axis joystick
static int nunchuck_joyy()
    return nunchuck_buf[1];
// returns value of x-axis accelerometer
static int nunchuck_accelx()
    return nunchuck_buf[2];   // FIXME: this leaves out 2-bits of the data
// returns value of y-axis accelerometer
static int nunchuck_accely()
    return nunchuck_buf[3];   // FIXME: this leaves out 2-bits of the data
// returns value of z-axis accelerometer
static int nunchuck_accelz()
    return nunchuck_buf[4];   // FIXME: this leaves out 2-bits of the data
frwind
Сообщение Angel71 » 19 мар 2011, 21:00
Strijar, отправили по запарке наверно, бывает. но лучше брать у тех, у кого страна (пока ещё?) не в исключениях. :) хлопот меньше.
этот на данный момент самый недорогой при штучном заказе http://cgi.ebay.com/New-nunchuk-nunchuck-controller-remote-Nintendo-Wii-/280644087525?pt=Video_Games_Accessories&hash=item4157b0eee5 (поиск по "Wii nunchuck" с включённым "Buy It Now" и сортировкой "Price + Shipping: lowest first")
П.С. еще есть "wii wireless nunchuck", значительно дороже (редко за 7..10, обычно 10..20), но штука крайне приятная. дешевле можно, но в основном это если торговаться на аукционе.
Сообщение Myp » 01 апр 2011, 09:32
на молотке проводной за 250р. беспроводной за 500р.
Сообщение landStalker » 01 апр 2011, 20:19
Myp писал(а):на молотке проводной за 250р. беспроводной за 500р.
Сразу же захотел себе такое дело для дуины
Что лучше с Молотка заказать себе беспроводной или китайских с ебая штук 5 1$? есть у кого опыт заказа с ебая или кто может помочь с оформлением????
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 41 секунду:
всё в это же топку
Вот такой вот переходник!
Можно и самим замутить =)
Вот и мануал вроде как за буржуйском сайте!
http://www.instructables.com/id/Wii-Nunchuck-Adapter/
Ну конечно же вот такой вот девайсь заводской!
http://www.hvwtech.com/products_view.asp?ProductID=1081
landStalker
прог. языки: Java на начальном уровне
ФИО: Олег
Сообщение Angel71 » 01 апр 2011, 21:00
на молотке большинство нунчак с ибея, только быстрей приедет и немного дороже. :) оригинальные стоят в разы дороже. :D и под видом оригиналов многие торгуют именно аналогами.
Сообщение landStalker » 01 апр 2011, 21:10
Тогда вопрос frwind подойдет ли беспроводной нунчак под этот протокол?(тоже самое что и проводной только беспроводной???)
Ну кто поделится опытом в покупке с ибея???
landStalker
ФИО: Олег
Сообщение avr123.nm.ru » 01 апр 2011, 23:15
Arduino nano наверно уместней в данном прожекте.
Сообщение landStalker » 01 апр 2011, 23:54
avr123.nm.ru писал(а):Arduino nano наверно уместней в данном прожекте.
Это почему?какая разница?(ну только в размерах)
landStalker
ФИО: Олег
