Вопросы по Qt (ну и по С++ заодно)
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Сообщение dccharacter » 08 мар 2011, 03:10
Ну раз Dead говорит, что тут живет коллективный разум, надо его использовать :-)
Скажите, почему вот это не работает и программа вылетает?
void MainWindow::displaySocketStateOnStatusBar(QAbstractSocket::SocketState socketState)
   /* switch (socketState)
    case QAbstractSocket::UnconnectedState:
        ui->statusBar->showMessage("Not connected");
        break;
    case QAbstractSocket::HostLookupState:
        ui->statusBar->showMessage("Looking up host...");
        break;
    case QAbstractSocket::ConnectingState:
        ui->statusBar->showMessage("Connecting to host...");
        break;
    case QAbstractSocket::ConnectedState:
        ui->statusBar->showMessage("Connected to host");
        break;
    case QAbstractSocket::BoundState:
        ui->statusBar->showMessage("Bound");
        break;
    case QAbstractSocket::ClosingState:
        ui->statusBar->showMessage("Closing current connection...");
        break;
    case QAbstractSocket::ListeningState:
        ui->statusBar->showMessage("Listening...");
        break;
Re: Вопросы по Qt (ну и по С++ заодно)
Сообщение AndreiSk » 08 мар 2011, 03:33
Вылетает с какими эффектами?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение dccharacter » 08 мар 2011, 03:53
AndreiSk писал(а):Вылетает с какими эффектами?
[Window Title]
Com2tcP.exe
[Main Instruction]
Com2tcP.exe has stopped working
[Content]
Windows is checking for a solution to the problem...
[Cancel]
Если в дебагере смотреть, то
Получен сигнал
<p>Приложение остановлено, так как оно получило сигнал от операционной системы.<p><table><tr><td>Сигнал: </td><td>SIGSEGV</td></tr><tr><td>Назначение: </td><td>Segmentation fault</td></tr></table>
ОК
Кстати, вопрос - а это вообще умно - перебирать все стейты в свитче? У ошибок есть метод .toString(), а вот у состояний - нету. Может как-то можно его без switch привести к виду строки?
Сообщение =DeaD= » 08 мар 2011, 09:32
Segmentation Fault это что-то с библиотеками вроде...
Откуда код взят и что передаёте в функцию?
Сообщение blindman » 08 мар 2011, 09:36
В отладчике надо смотреть по стэку вызовов откуданоги растут
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Vooon » 08 мар 2011, 13:45
strace
Сегфолт возникает из-за выхода за пределы памяти.
Смотри все указатели.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение dccharacter » 08 мар 2011, 17:30
А я не умею :-(((
Unhandled exception at 0x6a15b15b in Com2tcP.exe: 0xC0000005: Access violation reading location 0x00000129.
Происходит при вызове statusBar->showMessage();
Я подозреваю, что дело в том, что параметр должен быть const, а я передаю не const. Сейчас еще потуплю немного. Строки для меня это самое гадкое после указателей....
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 17 секунд:
Вот у чувака такая же проблема, я два раза прочитаел, так и не понял - решил он ее или нет и если да, то как???
http://www.prog.org.ru/topic_7224_0.html
Еще раз, в конструкторе главного окна создаю и инициализирую субстанцию QStatusBar, определяю его как статусбар главного окна, вывожу на него пустое сообщение, потом вывожу "Disconnected". Работает.
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    QStatusBar *socketStatusBar = new QStatusBar;
    socketStatusBar->setSizePolicy(QSizePolicy::Ignored, QSizePolicy::Fixed);
    this->setStatusBar(socketStatusBar);
    socketStatusBar->showMessage("");
    tcpSocket = new QTcpSocket(this);
    socketStatusBar->showMessage("Disconnected");
А вот в этом слоте уже не работает:
        socketStatusBar->showMessage("Not connected");
        break;
        socketStatusBar->showMessage("Looking");
        break;
        socketStatusBar->showMessage("Connecting.");
        break;
        socketStatusBar->showMessage("Connected");
        break;
        socketStatusBar->showMessage("Bound");
        break;
        socketStatusBar->showMessage("Closing");
        break;
        socketStatusBar->showMessage("Listening");
        break;
Может с областью видимости что-то????
Сообщение blindman » 08 мар 2011, 17:44
Телепатирую.
socketStatusBar у тебя объявлен как член класса MainWindow, а в конструкторе ты создаешь локальную переменную socketStatusBar. socketStatusBar - член класса MainWindow остается неинициализированным, а ты к нему обращаешься.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение dccharacter » 08 мар 2011, 17:51
blindman писал(а):Телепатирую.
Уверен что так и есть :-)
Но я уже окончательно запутался, что делаеть? Не объявлять членом класса?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ЙЕЕЕЕЕЕЕЕЕСССС :-)
Спасибо :-))))
Оно и было :-)
Добавлено спустя 32 секунды:
Правда оно теперь не работает, но это мелочи :-) Зато не вылетает :-)))
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
хе хе хе, работает :-)
Сообщение dccharacter » 09 мар 2011, 21:04
А как подключить репозиторий ORFA терминала? Mercurial установил, создал хранилище, все опции mercurial в меню инструменты qt creator'а продолжают быть серыми, недоступными?
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
неактуально :-)
Сообщение Angel71 » 09 мар 2011, 21:20
#include <exception>
#include <iostream>
try
catch ()
:) вот как-то так иногда можно. и вопросов меньше возникает и софт как минимум не вылетает.
Последний раз редактировалось Angel71 09 мар 2011, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dccharacter » 09 мар 2011, 21:28
Гринблатт из меня тоже не вырастет уже :-))
Сообщение blindman » 10 мар 2011, 06:24
Angel71 писал(а):вот как-то так иногда можно. и вопросов меньше возникает и софт как минимум не вылетает.
нуну
andrey@debian:/tmp$ cat test.cpp
#include <iostream>
int main()
   char *x = 0;
   try {*x = 2;}
   catch (...) { std::cout << "OOPS!\n";   }
   return 0;
andrey@debian:/tmp$ g++ -otest test.cpp
andrey@debian:/tmp$ ./test
Ошибка сегментирования
andrey@debian:/tmp$
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение dccharacter » 10 мар 2011, 14:00
Для заметки: серия статей на хабре "Hg init" про Mercurial:
http://habrahabr.ru/blogs/development_tools/108658/
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Похоже бился я с коммитом через то, что центральный репозиторий в самом начале не склонировал. Правда пока не понял, как это сделать, но вечером, похоже, надо будет хранилища пересоздавать...
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
"ААААА!!! Ошибка! Да, кстати, видите сообщение? То, в котором написано используйте ключ -f для принудительного проталкивания (use push -f to force)? Это ужасный совет. Никогда и ни за что не используйте ключ -f. Вы пожалеете о том, что использовали его. Просто поверьте мне в данный момент."
гы гы гы
Сообщение dccharacter » 10 мар 2011, 22:32
Люди, помогите наладить репозиторий Mercurial в QT. Захожу в меню "Система контроля версий"->Mercurial. Активен только один пункт - Создать хранилище. Выбираю папку, там автоматически создается папка .hg, т.е. хранилище создано. После этого ничегошеньки не меняется. В меню точно также активен отлько один пункт - создать хранилище. При попытке создать его в той же папке, говорит что там уже есть хранилище и предлагает отказаться.
Что делать?
ЙЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕС, нашел в хелпе тудыть его растудыть. Надо выбрать меню файл, создать НОВЫЙ ПРОЕКТ (логично, да?), выбрать "из системы контроля версий", дальше все интуитивно...
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
