Atmega16a и АЦП
Re: Atmega16a и АЦП
Сообщение Scorpio » 08 мар 2011, 01:21
NEOSoftWare писал(а):так стабилизатор нагревается только тогда когда к ацп подвожу напряжение, даже если снять все диоды с мк, подключить только 1 вход ацп, то все ровно стабилизатор напряжения перегревается.
А вот этого быть не должно! Входной резистор на АЦП не менее 3 кОм, с чего бы стабилизатору греться? Тогда и МК должен нагреться.
Scorpio
Re: Atmega16a и АЦП
Сообщение NEOSoftWare » 08 мар 2011, 01:26
то то и оно, не понятка какая та, мк греется если подать напрямую 5в (10 А) без стабилизатора напряжения
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Re: Atmega16a и АЦП
Сообщение Scorpio » 08 мар 2011, 01:46
Может быть только в случае, если РА0 настроен на выход и подтянут к нулю. Вообще подавать источник на вход МК напрямую мягко говоря не рекомендуется. Лучше всегда через делитель и правильно подбирать настройки АЦП и опорное напряжение. Результат измерения контролировать по УАРТУ, или записывать в EEPROM, а затем считывать программатором.
Scorpio
Re: Atmega16a и АЦП
Сообщение -= Александр =- » 08 мар 2011, 01:55
Возможно контроллер уже поджарился от 20В во время опытов - вот и течет через него неадекватный ток.
Re: Atmega16a и АЦП
Сообщение avr123.nm.ru » 08 мар 2011, 11:37
NEOSoftWare , попробуйте читать литературу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
