Питание от сети для MINDSTORMS NXT
SpyBotics , NXT , и другие конструкторы лего.
Сборка, программирование и обмен опытом.
Самодельные роботы для школьных соревнований.
Сообщение aka13 » 07 мар 2011, 16:23
Всем привет,
Мне хотелось бы с вами поделится, как сделать питание от сети для NXT, не портя отсека для батарей.
Я не отвечаю за последствия, если руки кривые :lol:
Шаг №1: раскручиваем NXT:
Шаг №2: снимаем переднюю панель:
Вот что должно получится:
Шаг №3: Ищем контакты на плате:
Первый
И второй
Шаг №4:Аккуратно снимаем мешающийся эхран
ВНИМАНИЕ! ДИНАМИК ПРИКРЕПЛЕН К ЭКРАНУ СПРАВА! НЕ ОБОРВИТЕ ПРОВОДА!
Шаг №5: Припаиваем провода:
Шаг номер 6: выодим провода за корпус
Тут придётся сделать необратимые изменения - нужно отломить красным выделеный кусок пластмассы :cry:
Предпоследний шаг: выводим провода и всё закручиваем
Теперь требуется адаптер на 9V. В зависимости от разъёма\полярности паяете то, что вам надо. У меня например джек на 3.5
Вот и всё - можно теперь питаться от батареек или от сети - как кому надо.
Коментируйте, жалуйтесь хвалите :good:
aka13
Re: Питание от сети для MINDSTORMS NXT
Сообщение =DeaD= » 07 мар 2011, 16:36
Вот если бы разъем прямо в дырочку встроить... :oops:
Сообщение aka13 » 07 мар 2011, 16:48
=DeaD= писал(а):Вот если бы разъем прямо в дырочку встроить... :oops:
Изначально так и задумывалось, но к сожалению разъём в маштабах 4х4х5 мм найти не удалось. Можно конечно и дыру рассверлить, но это уже вандализм)
Так то в крайнем случае и к практически изначальному состоянию вернуть можно.
Есть предложения, какой разъём использовать?
aka13
Сообщение Scorpio » 07 мар 2011, 17:55
В дырочку плохо- это же отверстия для крепления деталей. Лучше в батарейный отсек вывести. От чего питаешь? У NXT на питании нет фильтров, т.к. рассчитано на питание от батарей. Пульсации не влияют на работу? Я заметил, что NXT не любит питание от аккумов 1.2В вместо 1.5В батареек. При пониженном питании плохо работает ВТ. Хотя со штатной батареей 7.2В работал нормально (китайского производства - вспучилась через 3 года эксплуатации, пришлось выкинуть).
Scorpio
Сообщение aka13 » 07 мар 2011, 18:09
Да у меня адаптер-универсал на1200 мА и от 3 до 12 V. Вроде нормально, аномалий не замечал. До этого на 1.2 аккумуляторах тоже вроде без проблем. А в батарейный отсек выводить бессмысленно, так как не будет места для батарей.
aka13
Сообщение AndreiSk » 07 мар 2011, 18:21
Газетка у вас там... очень интересная :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение aka13 » 07 мар 2011, 19:08
Ну тогда я не думал, что найдутся люди, которым будет интересно смотреть эти фото и уж тем более читать газету))
aka13
Сообщение Scorpio » 08 мар 2011, 00:56
Это скрытая реклама :)
Scorpio
Сообщение aka13 » 08 мар 2011, 09:39
О нет меня раскусили
aka13
Сообщение Scorpio » 19 мар 2011, 20:31
Вот еще вариант питания от сети:
При необходимости пружинные контакты легко вынимаются. И корпус вскрывать не надо.
Scorpio
Сообщение aka13 » 20 мар 2011, 11:05
да я так изначально и думал сделать, но крышку то обрезать придется чтоб закрыть
aka13
Сообщение Scorpio » 22 мар 2011, 16:54
Только язычок, прикрывающий отверстие. Крышка от этого не сильно пострадает.
Scorpio
Сообщение aka13 » 27 мар 2011, 22:13
Дошли руки реализовать предложение с "запихиванием в дырочку :oops: ".
Купил в чипдипе 2.5 ммм вход с диаметром круга ровно в 5 мм.
А вот и он:
Прекрасно влезает передней частью в лего-деталь:
Но только передней. Вооружившись я пошел в бой, и через 15 минут враг был повержен:
Вот так он выглядит в сравнении с новым:
А вот сюда я его запихал:
Подпаялся и готово!
По моему очень неплохо :Bravo:
aka13
Сообщение yak-40 » 27 мар 2011, 22:44
Ну вот! Совсем другое дело :good: А-то какая-то недоделка была :wink:
Сообщение Scorpio » 28 мар 2011, 16:52
Теперь и креплению не мешает, что важно.
Scorpio
Вернуться в LEGO роботы
