Простой автомат
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Простой автомат
Сообщение aliens » 09 фев 2005, 03:54
Как сделать блуждание?
Натолкните на мысль. Чтобы был выбор вправо или влево на ассемблере.
А то в си просто используя random а вот в асме не могу придумать
aliens
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2005, 08:30
На робоклубе был проект, на основе случайных чисел, вот ссылка:
http://projects.roboclub.ru/index.shtml?attempt
Смотреть раздел "таблица вероятностей переходов".
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2005, 08:31
А случайные числа всегда, если особо не париться, подменяли формулой:
Rand = (Counter*K + N) mod P
Сообщение setar » 09 фев 2005, 11:55
как раз на робоклубе рандом в си реализован,
а вот как это сделать в асм я так и не придумал.
Сообщение Outcaster » 09 фев 2005, 15:39
setar писал(а):как раз на робоклубе рандом в си реализован,
Один из таймеров-счётчиков задействовать, настроить на какую-нить частоту, асинхронно считывать значение, это значение использовать как адрес для выборки байта из памяти програм, и пообъеденять полученые 3 байта напр. через XOR или просумировав без учёта переноса меж собой, и предыдущим значением - получим псевдослучайное число размером в байт. Такое делал довольно давно ещё на Спектруме - довольно неплохо работало, и последовательность повторялась довольно нескоро. Можно наварганить и посложнее алгоритм - повторяться будет ещё реже.
Можно и без таймера-счётчика обойтись, но тогда начало последовательности будет заранее извесно: задаёться какой-то регистр как указатель на последовательность, из ячейки, на которую он указывает в памяти програм считываеться число, указатель инкрементируем и прибавляем это число - это новый указатель, побайтная сумма указателя с этим числом и будет значением (можно ещё и с XOR побаловаться).
Outcaster
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2005, 15:57
Блин, чуть ошибся. Короче так:
Униформным генератором случайных чисел называется формула:
RND[n+1]=(RND[n]*A+B) mod C.
Если вы не пишете систему криптографической защиты - вам врядли нужно что-то большее. А если все-таки пишете - покупайте аппаратный генератор случайных чисел.
Сообщение aliens » 09 фев 2005, 20:27
2 Outcaster
Вот завернул. Я же просил простой(т.к. выборки из памяти не сделаю-не умею)
2 Dead
RND[n]-это переменная или константа?
числа А и В надо изменять?
Результат надо писать в RND[n+1]
Извините за тупые вопросы :)
aliens
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2005, 20:43
aliens писал(а):RND[n]-это переменная или константа?
A, B и P - предопределенные константы
RND[n] - предыдущее значение,
RND[n-1] - следующее значение псевдослучайной последовательности.
Т.е. пусть у вас есть глобальная переменная "lastRND", тогда функция получения следующего псевдослучайного числа, при A=56, B=683 и P=32459, будет такая:
void nextRND(){
 lastRND=(lastRND*56+683) % 32459;
 return lastRND;
Сообщение setar » 09 фев 2005, 20:53
вопрос то про ASM был, а та по привычке на си пример приводишь ...
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2005, 21:08
setar писал(а):=DeaD=
Ну не знаю я АСМ на АВР :) чем богаты тем и делимся :)
Сообщение Floksa » 09 фев 2005, 23:12
=DeaD= писал(а):покупайте аппаратный генератор случайных чисел.
Самое простое решение.
Floksa
Сообщение aliens » 10 фев 2005, 12:55
Спасибо Dead
Седня попробую на асме
А что, кроме rand и таблице вероятностей идей нет?
Кстати а как сделать именно таблицу? как в проекте робоклуба?
aliens
Сообщение setar » 10 фев 2005, 13:13
на асме таблица задаётся стандартным образом так :
table1:
  .db 0x40, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19, 0x12, 0x02, 0x78, 0x00, 0x10, 0xFF
А обращение к элементам идёт по смещению отросительно адреса начала таблицы.
В робоклубе в таблицу забит граф переходов автомата, это самый рациональный путь.
Сообщение aliens » 10 фев 2005, 14:25
Вот попробовал реализовать формулу и сразу же
попал в тупик, в ассемблере нету деления :(
Что делать дальше не представляю.
По смещению это типа 1<<4 или как?
aliens
Сообщение =DeaD= » 10 фев 2005, 14:35
А вы примите за P степень двойки равную пределу переменной, и тогда у вас переполнение будет вместо "% P" само работать - никаких лишних действий :)
Просто надо тогда будет чтобы A и B не делились на 2 :)
Вернуться в Алгоритмы
