Как сбросить фьюзы CKSEL у ATmega16A
Сообщение NEOSoftWare » 05 мар 2011, 23:26
нечаянно в место того чтобы прошить фьзы на кварц 8 мгц (SKSEL=1110), прошил на внешнюю RC цепь 8 мгц (SKSEL=0100) и мк больше не отвечает. как можно исправить ситуацию ?
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Re: Как сбросить фьюзы CKSEL у ATmega16A
Сообщение HarryStar » 05 мар 2011, 23:33
Подключить внешнюю RC цепь или использовать дорогой программатор
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение yak-40 » 05 мар 2011, 23:41
Использовать программатор, который выдаёт тактирующую частоту. Например "USB STK-500v2 by Petka"
обсуждался здесь:http://roboforum.ru/forum43/topic5805.html
Сообщение NEOSoftWare » 06 мар 2011, 00:23
HarryStar писал(а):Подключить внешнюю RC цепь или использовать дорогой программатор
я так понимаю что RC цепь представляет из себя цепь из конденсатора и резистора, если так то какие тогда должны быть номиналы?
NEOSoftWare
Сообщение Drunya » 06 мар 2011, 17:46
DATASHEET писал(а):The frequency is roughly estimated by the equation f = 1/(3RC). C should be at least 22 pF.
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Сообщение NEOSoftWare » 06 мар 2011, 18:21
это если использовать конденсатор на 22 пф то резистор будет около 17 кОм ? если так то как тогда их подключить к выводам? просто параллельно подключить конденсатор и резистор ?
NEOSoftWare
Сообщение yak-40 » 06 мар 2011, 18:32
А даташит не судьба открыть и посмотреть? Там всё написано и схема нарисована и номиналы проставлены. Или ждёте что за вас это кто-то сделает?
Сообщение NEOSoftWare » 06 мар 2011, 19:13
к сожалению я с английским не очень в ладах, но спасибо, схему подключения наел в даташете.
NEOSoftWare
Сообщение avr123.nm.ru » 06 мар 2011, 22:26
Схема на русском ?
Сообщение NEOSoftWare » 06 мар 2011, 23:33
avr123.nm.ru писал(а):Схема на русском ?
схема та нет, а вот все остальное :( но ладно, главное мегу восстановил :)
спасибо Drunya, показал где капать :)))
NEOSoftWare
Сообщение NEOSoftWare » 05 апр 2011, 01:01
появилась похожая проблема, только с ATtiny2313, перепрошил фьюзы CKSEL на 0110
Int. RC Osc. 128 kHz; Start-up time: 14 CK + 64 ms;[CKSEL=0110 SUT=10]
и теперь мк не отвечает программатору, хотя записанная в нем программа работает как надо. как теперь его перепрошить ?
NEOSoftWare
