Управление двигателем постоянного тока 4ПО 100
Сообщение overlocker » 01 ноя 2006, 12:39
Сосбно есть двигун:
4ПО 100. 0,37кВатт, 220 вольт
[url]http://reference.elp.ru/1/4/1/_elektrodvigateli_4PO100-4PO112
На обмотке возбуждения 220 вольт.
Регулировка чатстоты вращения производится изменением еапряжения на якоре.
Родимый блок управления приказал жить долго.
Хочу сделать блок по новой, используя силовую часть старого блока (диды+тиристор+семистор) а ШИМ задавать через програму в МК.
К посту приатачен файлик с схемкой родимого блока. Подскажет ли кто, каким способом открывать и закрывать тиристор (напрямую с МК или через транзистор... если да то какой) мож вообще оставить только диоды, а упраляющий семистор заменить на мощный транзистор ???
С самим МК и прогой под него разберусь сам, а вот силовую часть. (((
[/url]
UMK.rar
overlocker
прог. языки: basic
ФИО: щербина анатолий
Сообщение -= Александр =- » 01 ноя 2006, 13:33
Как я понял - ток постояный? Тогда просто подбери полевичок с напряжением сток-исток больше 220 вольт и нужным током. А управлять им напрямую ШИМом, ну, возможно через транзистор, смотря что требуется на затворе...
З.ы. А там точно 220? При выпрямлении из розетки получается 310...  :wink:
Сообщение KiCom » 01 ноя 2006, 16:28
Как так при выпрямлении через розетку получаеться 310 ? Пиковое значение будет 310 но если поставить фильтр то сгладиться до 220.
KiCom
Сообщение overlocker » 02 ноя 2006, 00:31
2-= Александр =-
\\Как я понял - ток постояный?\\
Дык конечно.
\\ А там точно 220?\\
В приатаченой схеме обмотка возбуждения питается через ва диода. Так вот во время роботы, на обмотке возбуждения ровно 220 вольт. Спецом тестером замерял.
\\Тогда просто подбери полевичок\\
ИРФ...?
overlocker
прог. языки: basic
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
