тюнинг джойстика, резистор переменный.
Сообщение Myp » 05 мар 2011, 15:27
Genius maxfire Pandora Pro
в джойстике стоит резистор переменный
не 2 под углом как обычно а один плоский 2х осевой.
представляет собой такую квадратную плоскую штуку с маленьким грибочком в центре который скользит в стороны
не наклоняется как обычный стик в разные стороны, а именно скользит по плоскости.
незнаю как такое называется.
и есть косяк, в нём в центре чувствительность маленькая а по краям высокая.
если взять прогу по тестированию джойстиков то видно что 1 мм смещения в середине даёт гораздо меньшее отклонение чем 1 мм смещения у края джойстика. а на малые движения в центре вобще не реагирует.
тоесть использовать пропорциональное управление практически невозможно, слишком нелинейное оно.
вот может кто в курсе, что это такой за хитрый резистор переменный плоский 2х осевой?
и что бы такое сделать чтобы он стал линейным?
мучать настройки джойстика в винде или допаять резисторов для смещения центра в самом резисторе?
Re: тюнинг джойстика, резистор переменный.
Сообщение dccharacter » 05 мар 2011, 15:30
настройки кривых у него есть?
Сообщение Myp » 05 мар 2011, 15:57
чёрт его знает
в драйверах есть вот это
что это такое я не понимаю чото :oops:
это кажется чтото про виброотдачу...
больеш там ничо настрающегося нету
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
это я для гамес старых в эмуляторе взял=)
ну типа чтоб на ноуте если что поиграть мона было побегать попрыгать.
