Китайские RC модели - переделки
Сообщение Junk » 31 окт 2006, 09:38
Помогите, пожалуйста, чайнику.
Купил китайскую RC модель. Через два месяца работы сгорел движок. Что там за движок стоит определить не могу, хотя можно определить геометрические параметры. Какой туда воткнуть? Нашел тут в магазине PROTECH MEGAX 300-6,0v. По габаритам, вроде, влезет, и диаметр вала нужный, но смущает U. Питание в модели 7,2v. Можно ли этот ставить? Не сгорит? А если нельзя, то что делать? И еще, как переделать китайскую аппаратуру на другую частоту, а то несколько моделей на одной частоте, сами понимаете.....
Junk
Сообщение Kanoka » 31 окт 2006, 14:40
По вольтажу все нормально, не сгорит, главное что бы он по мощности не оказался больше чем штатный и сжег контроллер скорости.
А в китайских машинках кварцы не меняются?
Kanoka
Модератор
Сообщение Junk » 31 окт 2006, 15:48
Мощность старого движка не знаю, а вот характеристики того, котрый хочу установить, следующие:
PROTECH  MEGAX 300 6V - электродвигатель 6V.
Номинальное напряжение: 6V
Диапазон изменения напряжения: 1.2 - 6V
Максимальные обороты: 29.300 об/мин
Максимальный потребляемый ток: 5А
Максимальный потребляемый ток при зажатом вале: 28А
КПД: 67%
Диаметр: 24.4 мм
Длина: 30.8 мм
Диаметр вала: 2 мм
Вес: 50г
По поводу кварцев не понял. Это вопрос или утверждение. А если кварцы менять, то какие ставить (марка) и кроме замены кварца нужно, ли что то еще настраивать? Кстати моя схема похожа на ту, что находится в datasheetarchive.com, по крайней мере на моей написано RX-2. Там еще прорисована функция TURBO. Можно её мне засандалить? Функция TURBO получается за счет увеличения напряжения? Тогда какое при нормальной езде? У меня в машине стоит аккумулятор на 7,2 в. О, что-то меня понесло. Говорят аппетит приходит во время еды. Заканчиваю. Описание прилагаю.
RX-2B.pdf
Junk
Сообщение Kanoka » 31 окт 2006, 17:23
На схеме он обозначен XTAL 27MHz, в 27-мегагерцовом диапазоне под радиоуправление выделено всего 6 частот, соответственно может стоять один из следующих:
26.995
27.045
27.095
27.145
27.195
27.255
Продаются они в радиомодельных магазинах, менять разумеется нужно и в приемники и в передатчике.
Kanoka
Модератор
Сообщение Johnny Bravo » 31 окт 2006, 20:15
Думаю супостаты лишнего не "засандалят", а турбо оин уж точно лишним считают (пару трнзюков тем более :D ). Да и смысла в этом думаю нет, итак не медленно бегает. А вот скажем фары - мона вые... или еще чего. Так что транзистор в руки и ...
Johnny Bravo
Сообщение Junk » 01 ноя 2006, 08:29
Все-таки, по поводу движка не понял, можно такой ставить или нет, сожгет он микросхему или нет, а то KANOKA напугал:
КПД: 67%
И ещё, в чем разница между RX-2 и RX-2B (у меня стоит RX-2)?
Junk
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2006, 11:41
мотором рулит транзисторный мост, так чтомикруха наверно не сгорит от мотора, а вот мост может.
Посмотрие какие у вас там транзисторы стоят, найдите их ДШ и параметры и тогда будет ясно какой мотор они потянут.
но там нет защиты по току наверно. вот бы ее добавить. тогда с любым мотором не сгорели бы.
Сообщение Junk » 01 ноя 2006, 12:40
1. Транзисторы вечером посмотрю, скажу, а вообще, чтобы каждый раз не спрашивать может подскажете какой-нибудь справочник с характеристиками современных и старых радиодеталей в эл. виде или на бумаге.
2. Защиты по току, на мой дилетантский взгляд, нету (смотри приложение - RX-2B.pdf) . Чё впаять туда надо-то? Идея хорошая. Если осуществлю, поделюсь потом впечатлениями от запаха паленой резины:)
3.  И все-таки, в чем разница между RX-2 и RX-2B (у меня стоит RX-2)?
RX-2B.pdf
Junk
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2006, 14:26
в разрыв заземления каждого транзисторного моста нужно добавить ключ на полевом транзисторе irlz24 и резистор токоизмерительный на 0.1 Ом   для обработки сигнала тока и управления транзистором-ключем нужен сдвоеный ОУ  например lm358  диод  6 резисторов и конденсатор.
Лучше сделать это на отдельной плате и ОУ заказать счетвереный бесплатно на ti.com   tlv2374
при превышении тока выше установленого порога транзистор будет выключаться  на заданое конденсатором время и затем включаться. и так по кругу.
китайские RC модели - переделки
Сообщение Junk » 01 ноя 2006, 18:19
Ага-а, отшурупил плату, и-и-.... мост состоит из:
NEC: D 882 P - 2 шт., B 772 P - 2 шт. и ещё S9014  C331 - 2 шт.
Ну, что, выдержат они вышеозначенный движок?
Junk
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2006, 19:32
alldatasheet.com
