Войдите в Программный Способ, следующий алгоритм помещает устройство в параллельный программный способ:
1. Набор булавки Prog_enable, перечисленные в Таблице 72 на странице 162 к “0000”, булавка СБРОСА VCC
к 0V.
2. Обратитесь 4.5 - 5.5V между VCC и GND.
3. Убедитесь, что VCC достигает, по крайней мере, 1.8V в пределах следующих 20 μs.
4. Подождите 20 - 60 μs, и обратитесь 11.5 - 12.5V, чтобы ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ.
5. Сохраняйте булавки Prog_enable неизменными для, по крайней мере, 10μs после Высокого напряжения
был применен, чтобы гарантировать, что Подпись Prog_enable заперли.
6. Подождите по крайней мере 300 μs прежде, чем дать любые параллельные программные команды.
7. Выходной Программный способ властью устройство вниз или принося СБРОС прикрепляет к
0V.
Если время повышения VCC неспособно выполнить упомянутые выше требования, следующий
альтернативный алгоритм может использоваться.
1. Набор булавки Prog_enable, перечисленные в Таблице 72 на странице 162 к “0000”, булавке СБРОСА к 0V
и VCC к 0V.
3. Контролируйте VCC, и как только VCC достигает 0.9 - 1.1V, обратитесь 11.5 - 12.5V к
СБРОС.
4. Сохраняйте булавки Prog_enable неизменными для, по крайней мере, 10μs после Высокого напряжения
5. Подождите, пока VCC фактически не достигает 4.5 - 5.5V прежде, чем дать любое параллельное программирование
команды.
6. Выходной Программный способ властью устройство вниз или принося СБРОС прикрепляет к
0V.
