Hi, all.
Есть несколько ноутбучных блоков питания, умеющих выдавать напряжение от +12V.
Думаю притянуть их за уши к паре тестовых проектов.
На входе 12-14V 5A. На выходе висит пара ULN2xxx (с расчетной нагрузкой в 1А, примерно столько на них и приходится). Насколько понял, без КРЕНки шанс, что потребитель возьмет столько тока, сколько ему нужно и не будет рассеивать остальное в виде тепла - один из трех.
Вопрос - 1) будет ли 78xx регулировать отдаваемый ток под запросы потребителя? 2) куда будет деваться 4 ампера? КРЕН не будет брать их у БП самостоятельно? Нужен резистор? Или они будут рассеиваться теплом?
