Может быть я не доконца постиг дзена программирования на ASM
но кажется никак, точнее по частям.
Есть правда ещё 16 битные регистры Х,У,Z но они кажется только для адресации.
Вот приер работы с большим числом.
 ;*           Подпрограмма вычисления квадратного корня для 24-ти битного аргумента                  *
 ;*         (c) 1998 Alexander Trush   http://troosh.pp.ru   troosh (at) kbotd : ru
 ;   Вы можете свободно использовать, распространять, модифицировать этот
 ;   код до тех пор, пока вы указываете моё авторство и распространяете
 ;   это требование. Кроме того, я хотел бы получать уведомление о
 ;   применении этого кода по e-mail (troosh (at) kbotd : ru).
 sqrt24:         ldi     mask,1         ; Используем маску в регистре, т.к. команды EORI нет...
 ldi     count,12      ; Последний бит значения корня не требует специального
 ; подхода - есть запас от потери битов аж 4 бита
 clr16   work_h, work_l
 clr16   dist_h, dist_l      ; Очистка накопителя значения корня
 sqrt24_1:       cpi     src_h, 64
 cpc     work_l, dist_l
 cpc     work_h, dist_h
 brcs    sqrt24_2
 subi  src_h, 64
 sbc   work_l, dist_l
 sbc   work_h, dist_h
 sqrt24_2:       rol     dist_l
 rol     dist_h
 eor     dist_l, mask      ; Инверсия младшего бита значания корня,
 ; т.к. при заёме должны писать 0, и 1 при отсутствии
 lsl     src_l         ; Сдвиг аргумента на 2 бита
 rol     src_m         ; work_h:work_l:src_h:src_m:src_l <<= 2
 rol     src_h
 rol     work_l
 rol     work_h
 lsl     src_l
 rol     src_m
 rol     src_h
 rol     work_l
 rol     work_h
 dec     count         ; Получили ли все биты значения корня кроме последнего?..
 brne    sqrt24_1
 cp      dist_l, work_l
 cpc     dist_h, work_h
 adc     dist_l, src_m      ; Команды ADCI нет, а src_m точно здесь равен 0
 adc     dist_h, src_m
 ret
