Датчик задницы)
Датчик задницы)
Сообщение Cando » 18 фев 2011, 20:46
Вообщем задача встроить под сиденье "сенсор"
требования минимальный размер , желательно с возможностью различения веса +-10 кг точности пойдёт (но можно и обычный размыкатель)
Вопрос что можно использовать и где ето взять :shock:
Cando
Re: Датчик задницы)
Сообщение Myp » 18 фев 2011, 20:59
под сиденьян наверняка ничего
а вот куданибуть под железную опору сидения наеврно можно.
тензорезистор на болт которым крпится рельса сидушки к кузову
Re: Датчик задницы)
Сообщение Cando » 18 фев 2011, 21:02
А есть ли альтернатива подешевле?
Cando
Re: Датчик задницы)
Сообщение Michael_K » 18 фев 2011, 21:13
Myp писал(а):рельса сидушки к кузову
:ROFL: :shock: :P
Re: Датчик задницы)
Сообщение =DeaD= » 18 фев 2011, 21:20
Cando писал(а):А есть ли альтернатива подешевле?
Кнопку от дверного звонка вшить в сидушку :crazy:
Re: Датчик задницы)
Сообщение Cando » 18 фев 2011, 21:23
она большая! да и чувствуется осень хорошо пятой точкой
Cando
Re: Датчик задницы)
Сообщение setar » 18 фев 2011, 22:37
если не идти по принципу "подешевле" то красивым решением мне видится датчик давления + некий пузырь в седуху, хоть грелку медицинскую.
Re: Датчик задницы)
Сообщение Radist » 18 фев 2011, 23:30
Раз не приведены ограничения, предложу в сиденье вмонтировать электронные весы. Сигнал можно снимать с линий индикатора. Раз достаточно округления до десять, то не так уж и много линий получается.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: Датчик задницы)
Сообщение Myp » 18 фев 2011, 23:31
самый очевидный способ это поспрашивать в магазине этот самый датчик наличия пассажира
посему как многие автомобили его имеют то не составит труда купить его)
я мучаюсь мыслью поставить такой чтобы когда садишься в авто и температура сидушки меньше нормы то автоматически бы подогрев сидушки включался.
но лень не позволяет поискать в экзисте какойнить датчик.
Re: Датчик задницы)
Сообщение Cando » 19 фев 2011, 00:17
15 сидений надо обслужить! а если в каждое засунуть весы - ето ппц будет! да и датчик давления дороговато в таком кол-ве)
Cando
Re: Датчик задницы)
Сообщение Radist » 19 фев 2011, 00:38
А может это будет интерактивный датчик? Сел человек - нажал на кнопку (одну из 5: 50;60;70;80;90). Все, система узнала что чел сел и его вес.
Radist
Re: Датчик задницы)
Сообщение dccharacter » 19 фев 2011, 01:05
Нужен управлятор вспышкой фотоаппарата для скоростной съемкой - которой снимают выстрелы, лопающиеся шарики и т.д. Когда микрофон фиксирует характерный звук, он коммутирует схему.
Так, осталось характерный звук. А! КНОПКА! канцелярская...
Re: Датчик задницы)
Сообщение Radist » 19 фев 2011, 09:55
Задача решена не полностью - где измерение веса?
Radist
Re: Датчик задницы)
Сообщение vadinator » 19 фев 2011, 14:02
Задача на уровне идей (какой? для чего конкретно?) или нужен реально существующий датчик?
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Re: Датчик задницы)
Сообщение Cando » 19 фев 2011, 23:52
лучше существующий датчик, но можно и самоделку сообразить!
А надо мне это чтоб голова не открутилась когда пытаешься места посчитать( зеркало не предлогать) ну и чтоб на сумки лёгкие не реагировал всякие)
Cando
Вернуться в Сенсорика
