мощный преобразователь, больше 100А.
Сообщение Myp » 18 фев 2011, 16:52
есть суперконденсатор 3 вольта 600 фарад
этакая болванка с винтовыми клеммами
в импульсе он отдаст огромный ток но напряжение мизерное...
есть ли в природе способы получить от него более высокое напряжение с импульсом тока больше 50 ампер?
вольт 12 хотябы.
купить сразу на 12 не предлагать, что есть то есть :)
Re: мощный преобразователь, больше 100А.
Сообщение avr123.nm.ru » 18 фев 2011, 17:01
Есть. Повышающий преобразователь. Индуктивность и ключ на землю + схема управления. Возможно - IRFBa1404p 90 рублей 206 ампер 40 вольт 3.7 мОм
и UC3843 или MC34063 http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 18 фев 2011, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Duhas » 18 фев 2011, 17:31
Myp писал(а):есть суперконденсатор 3 вольта 600 фарад
вольт 12 хотябы.
предлагаю купить не на 12 а 4 на 3в )))
топология буст на 600ватт - хз ... зло ето будет шописец.. суда пушпулл какой нить нада наверн... по паре витков первичка... и по 8 вторичка ) даж мотать не много... но толсто )) пц толсто )))
Сообщение Michael_K » 18 фев 2011, 18:36
12 вольт 100 ампер - это 1200 ватт
Энергии в конденсаторе
(600 фарад * 3 вольта^2)/2 = 2700 дж = 2700 ватт*сек
Итого энергии запасенной в конденсаторе хватит чтобы питать нагрузку 12В 100А в течении аж двух с четвертью секунд.
(это в идеальном случае - при разряде до нуля, при стопроцентном КПД преобразователя и т.п.)
Оно точно вам надо?
Купите акк, не парьте моск - будет дешевле, чем ТАКИЕ мосфеты и драйверы к ним с отдельным питанием :)
Сообщение Myp » 18 фев 2011, 20:56
вот я тоже подумал сначала про намотать...
но потом представил и передумал.
всётаки проще купить нужное количество конденсаторов чем для одного чтото изобретать...
Сообщение Michael_K » 18 фев 2011, 21:16
проще задачу ставить и для нее искать решение, а не спрашивать "как бы мне из того что под рукой собрать что-нибудь неизвестно зачем"...
Сообщение Myp » 18 фев 2011, 23:34
я просто хотел уточнить =)
стоит ли вобще думать об этом.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
ладно
допустим взяли мы мосфет 200 амперный
нашли схему
но блин, как можно сделать плату под 200 амперные токи длительные ?
Сообщение Michael_K » 19 фев 2011, 00:03
я ж вам посчитал - откуда длительные?
две секунды :)
Если на выходе сто ампер, то на входе при заряженном кондере - 400,
потом кондер разрядится до двух вольт и нужно будет вгонять 600 ампер,
потом до вольта :)))
Шинку медную возьмите - пару секунд протянет :)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Если вопрос теоретический, то да, можно - глупо, неэффективно, но можно. Если практический - то возьмите акк, чессслово.
Сообщение GIGOLAS » 19 фев 2011, 02:55
бу га га я вспомнил, было два подобных кандера но на 24 вольта. Зарадил их и решил каратнуть дугу посмотреть :) :oops: :shock: :crazy: так один внутри пробило повезло :) а второй по комнате на атомы разлетелся :crazy: :shock: . Вот что было у мя по глупости :crazy:
GIGOLAS
Сообщение Myp » 19 фев 2011, 16:10
акумулятор то есть :)
мучаюсь от мысли дополнить аккумулятор кондёром
Сообщение Duhas » 19 фев 2011, 19:43
с целью ? кстати вы уверены что ваш кондер сможет отдавать такие токи на достаточно высокой частоте и не перегреется ?
как то наВЫшло
Сообщение Myp » 19 фев 2011, 22:31
нет :)
но если будет БАДА БУМ надеюсь никто не пострадает.
Сообщение Myp » 24 фев 2011, 18:38
ладно, а как насчёт ограничения тока?
ограничить амперами 100-150
дабы при пуске не бабахнуло, бо при пуске сопротивление около нуля, тоесть практически КЗ.
Сообщение Duhas » 24 фев 2011, 20:06
делается плавный пуск... с нарастанием ШИМ....
Сообщение Myp » 24 фев 2011, 21:48
тоесть собственно ничего особо выпендривать не надо, а просто сделать ШИМ с зависимостью от тока...
200 амперными мосфетами 100 ампер рулить нормально или запас больше нужен?
