Проблема чтения порта МК ATtyny2313
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Сообщение NEOSoftWare » 16 фев 2011, 00:56
есть:
ATtyny2313, программатор 5 проводов, программа программатор PonyPROG2000. чтение запись проходит на ура. Программа компеляции: CodeVisionAVR
Проблема: не могу программно получить реакции на ножках.
пример кода
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0xff;
DDRB=0xFF;
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;
while (1)
   PORTB = PORTD;
на порт РB навешаны свето диоды. при замыкании любой ножки PD на GND ни какой реакции.
Микруха новая (только с магазина) фьюзы не программировал, как были с завода.
Если делать так
while (1)
   PORTB = ~PORTB;
delay_ms(100);
то все работает, т.е. все (8 шт) светодиоды мигают. также если использовать порт D как выход и менять там биты, от и там светодиоды мигают на порте D. а вот чтении с порта ни как не получается. что может быть?
также самое было и c ATtyny26 ( на 2шт, пока не спалил).
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Re: Проблема чтения порта МК ATtyny2313
Сообщение Scorpio » 16 фев 2011, 01:08
попробуй PORTB=PIND и все получится
Scorpio
Сообщение NEOSoftWare » 16 фев 2011, 01:20
Спасибо большое :))
NEOSoftWare
Вернуться в ARM
