Оригинальная турбина для робопылесоса
Сообщение Radist » 12 фев 2011, 22:49
Нашел на ютубе интересную концепцию робопылесоса. На робофоруме этого я не видел. Ну а раз в этой теме мы копим знания и опыт постройки робопылесосов, то вот и мой небольшой вклад. Если автор найдется - надеюсь он вольется в наши ряды :)
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: Оригинальная турбина для робопылесоса
Сообщение Vovan » 13 фев 2011, 00:42
Автору конечно респект! :good: Понравилась компановка и оформление!
Маршевые мотор-редуктора-колеса тоже хороши!
Но турбин-а(ы) не впечатлили (не в обиду естесно :) ).
Вакуум-турбину проще построить самому, я строил из обычной жести от консервов (луженая жесть). Единственная сложность - крепление на вал мотора, но это легко решается просверленным болтом. Такая турбина сосет так, что все картонки-бумажки (рассыпанные как в видео) - собирает за один проход, а которые не влазят в жерло сминает и всасывает. Единственное что при самодельной турбине - шум, он в 10раз, наверное, сильнее чем на видео.
А мощность всасывания почти напрямую зависит от мощности примененного мотора. При "пропеллерной" турбине - сложно сказать... Пропеллеры ваще не для этого предназначены (по сути), у них совсем другая картина распределения потоков воздуха, а когда мы пропеллеры в трубу засаживаем мы 50% их производительности губим. Именно поэтому люди придумали вакуум-турбину, где прогон воздуха происходит с большей эффективностью.
Интересно: если вместо пропеллеров поставить ДВЕ турбины нормальные, и моторы помощнее! Что будет? :shock:
ИМХО: самое ценное что есть в любом пылесосе это - его мощность, точнее мощность вакуума. Чем хуже эта характеристика, тем хуже пылесос.
Про щетку автор все верно сказал - наматывает всякую дрянь и нужно чистить... Вот поэтому я и проповедую всюду резиновую щетку :oops:
Радиальная щетка не совсем верно у него размещена: ей место чуть ли не вне пылесоса.
Для самостоятельного движения, микросхема не дорого стОит, а вот как ее применить, автор прав - это надо знать как :)
Вобщем идея мне понравилась :) , но пропеллерам тут явно не место :roll:
ЗЫ: эх, мне б такое дизайнерско-компановочное мышление как у чувака - я б такого зверя построил, ужос! :wink:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 14 фев 2011, 09:52
дя с пропеллерами это он конечно зря...
а магнит для гаечек прикольно)))
Сообщение SkyStorm » 14 фев 2011, 10:49
Продают готовые Vacuum Pump, не дорого, лучше в домашних условиях по любому не сделать ...
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Radist » 14 фев 2011, 10:56
Так ведь и готовых робопылесосов продают, даже не очень дорого. Нам не надо лучше, нам надо - своими руками.
Radist
Сообщение Myp » 14 фев 2011, 11:04
SkyStorm писал(а):Продают готовые Vacuum Pump, не дорого, лучше в домашних условиях по любому не сделать ...
он тут вобще непричём, это простенький вакуумный насос.
500 мм ртутного столба даёт.
для присосок можнол использовать или ещё чего, 11 литров воздуха за минуту :)
Вернуться в Роботы-пылесосы
