Atmega8 + BTM-222
Atmega8 + BTM-222
Сообщение rosomoto » 07 фев 2011, 18:35
помогите подключить Atmega8 + BTM-222
rosomoto
Re: Atmega8 + BTM-222
Сообщение =DeaD= » 07 фев 2011, 18:38
А в чем вопрос? У меня BTM-111 замечательно работает. Спрашивайте.
Приходить к вам и паять не планирую :crazy:
Сообщение Myp » 07 фев 2011, 18:52
ну ты раскажи что с чем надо соединить, какую программу написать, как в мегу прошить
ато видишь у человека 2 детальки уже лежат на столе а что дальше он незнает...
Сообщение =DeaD= » 07 фев 2011, 18:53
Программу не надо писать, надо взять даташит и соединить там линии питания, RX/TX и на ресет повесить кондёр вроде только. Если нет встроенной антенны - надо проволочку системы "штырь" длиной 5-10см воткнуть :)
Сообщение Myp » 07 фев 2011, 18:57
ну вот щас сделает человек как ты сказал, включит и не заработает ничо у него.
потому как надо хотябы в МК усарт инициализировать...
Сообщение =DeaD= » 07 фев 2011, 19:28
А еще питание надо правильно подать на МК и вообще МК не воткнуть задом-наперед :crazy:
Сообщение Michael_K » 07 фев 2011, 19:33
=DeaD= писал(а):проволочку системы "штырь" длиной 5-10см воткнуть :)
Штырь четверть волны - 31мм
(по идее хорошо бы противовес сделать - заземленную пластинку или что=то в таком духе).
Волновой штырь - 125мм. Тоже лучше с противовесом, но менее критично.
Сообщение rosomoto » 09 фев 2011, 10:26
я бы хотел добавить BTM-222 к схеме http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot1.php
тоесть просто подключить выводы Tx/Rx и питание блютуз модуля к микроконтроллеру ?
rosomoto
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2011, 10:48
Нет, на МК у вас 5В, радиомодуль можете сжечь так.
RX на МК можно через 1кОм резистор к TX модуля подцепить, а наоборот наверное через транзистор или как-то еще надо сделать, может еще резисторный делитель напряжения пойдёт, не помню навскидку.
Сообщение rosomoto » 09 фев 2011, 17:59
еще хотел спросить : я делаю танк с управлением по bluetooth. Нужен внешний кварцевый резонатор или для такой системы достаточно внутренего RC генератора ?
rosomoto
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2011, 18:14
Смотря какая скорость обмена, лучше поставить кварц в любом случае.
