Аккум для beam какой выбрать ?
Сообщение landfly » 07 фев 2011, 15:36
Какой аккумулятор лучше использовать в beam, из li-ion, vs ni-mh, vs ni-cd если предполагается малое потребление тока, подзарядка на солнце, отдача в тени, и так чтобы собрал поставил и забыл?
Мне кажется для этих целей больше подходит ni-cd, а вот li-ion через пару лет уже потеряет половину емкости. Да и по колебаниям температур ni-cd лучше.
landfly
Re: Аккум для beam какой выбрать ?
Сообщение Myp » 07 фев 2011, 18:41
через пару месяцев бим покроется таким слоем пыли грязи что будет пофиг какой там акумулятор...
Сообщение =DeaD= » 07 фев 2011, 20:54
landfly писал(а):а вот li-ion через пару лет уже потеряет половину емкости
Скорее вы своего BEAM потеряете через пару недель, дальше он потеряет половину механики через пару месяцев и только через пару лет аккум потеряет половину ёмкости :pardon:
Сообщение Radist » 07 фев 2011, 22:57
Нужно выбрать такой, чтоб бим смог его таскать. Но это раскручивающаяся спираль: поставите тяжелый - нужен сильный мотор - он много жрет - нужен аккумулятор еще больше. Поставите легкий аккумулятор - спираль станет закручиваться: легкий таскать легко - маложрущий моторчик - еще легче и меньше аккум. Литиевые просто так заряжать не хорошо, им бы контроллер заряда, но тогда какой же это бим? В китайских светильниках стоят никель-кадмиевые, и ничего - работают.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение landfly » 08 фев 2011, 05:45
Ну на счет пыли не уверен, потому как beam на улице самостоятельно не сможет жить, а если сможет то это будет чтото на подобие планетохода ). Остается только домашний вариант или "подоконный" )
landfly
