Измерение пройденного расстояния
Сообщение konstantinmirin » 06 фев 2011, 12:42
Есть идея создать робота с навигацией внутри помещений по принципу локаций. Он едет, определяет пройденное расстояние и очертания стен/предметов слева, справа, впереди. По очертаниям стоится карта. Мепстоположение на карте определяется поиском совпадения текущей картинки с глобальной картой в памяти. Алгоритм пока в процессе поиска/разработки.
Я предполагаю, что исходными данными будут расстояния до препятствий со всех сторон и пройденное расстояние. Вопрос - можно ли мерять пройденное расстояние независимо от поверхности, по которой едем (ковер, паркет, линолеум) и с какой точностью? Что для этого надо?
Вопрос вдогонку - интересует измерение расстояний до препятствия, до 50см. Что юзать (ик, сонар?), какая точность? Я понимаю, что вместо ровной стены в симуляции у меня получится что-то страшное с зазубринами по результатам измерений, интересно насколько страшное :)
konstantinmirin
прог. языки: PHP, Java, C/C++, Delphi, Javascript
ФИО: Константин
Re: Измерение пройденного расстояния
Сообщение =DeaD= » 06 фев 2011, 13:31
Юзать ИК, точность не мерял, где-то статья есть в вики местной
Сообщение konstantinmirin » 06 фев 2011, 13:34
А что по пройденному расстоянию? Его можно как-то точно мерять или нет?
konstantinmirin
ФИО: Константин
Сообщение =DeaD= » 06 фев 2011, 13:39
Без погрешностей - нет конечно, есть же проскальзывание колёс.
А так - сдвоенные (квадратурные) энкодеры в помощь. Статья по энкодерам опять же в вики есть.
Сообщение avr123.nm.ru » 06 фев 2011, 14:12
konstantinmirin писал(а):Что юзать (ик, сонар?)
Например ИК дальномер SHARP
konstantinmirin писал(а):какая точность ?
как написано в даташите.
Сообщение d-man08 » 17 мар 2011, 20:15
я вот новичег, но по общей логике - если на колесе сделать, например, 4 контакта и, зная длину окружности колеса, то дальше считать, сколько раз появился контакт и, таким образом, вычислять пройденное расстояние? увеличив кол-во контактов - увеличивается точность
d-man08
Сообщение tiho82 » 26 мар 2011, 21:27
А нельзя для этого использовать оптическую мышь?
tiho82
