Есть у кого идеи, что это за установщик класса и с какого перепугу он отклоняет мои запросы и чего ему надо?
grekoff:
I need Help!
Проблема следующая:
При запуске Setup.exe с установочного диска, выскакивает ошибка:
"Ошибка при работе программы установки (-5004 : 0x80070005)
Убедитесь, что предыдущая установка завершена и закрыты другие приложения.
Если ошибку устранить не удалось, свяжитесь с поставщиком услуг: VIMICRO."
Сведения:
"Код ошибки: -5004 : 0x80070005
Сведения об ошибке:
>SetupDLL\SetupDLL.cpp (1924)
pAPP:ASJ USB PC Camera (VC0301PL)
PVENDOR:VIMICRO
PGUID:41E496B5-47F4-11D6-9BBB-00E0987BB2CD
$7.0.100.1342
@Windows XP Service Pack 2 (2600) BT_OTHER 0.64"
При установке через меню "Пуск-->Панель управления-->Установка оборудования" Выскакивает следующая ошибка:
"Это оборудование установить не удалось.
Произошла ошибка при установке устройства.
Установщик класса отклонил запрос на установку или обновление этого устройства."
PhantasM:
1. error 0x80070005 access denied (Доступ закрыт)
Видимо отсутствуют права на запись в реестр или в системные папки
2. На Error Code 5004 description следующий: Ресурс кластера находится в автономном режиме. Как хотите, так и понимайте. Видимо непорядок на жёстком диске.
Желательно проверить диск на ошибки и права на запись в реестр HKLM и HKCU, а так же в папку Windows\sistem32 и в Windows\sistem32\drivers
А не сопротивляется ли
проактивная защита Folder Security Personal ? (или подобная по специфике программа)
grekoff:
Именно!!! Спасибо Вам огромное!
Scorpio писал(а):http://forums.techarena.in/xp-hardware/613691.htm
EDV писал(а):А не сопротивляется ли проактивная защита
