Закупил в Элитане микрочиповскую крутилку для трехфазного безколлекторного безсенсорного двигателя - отличная вещь:
MTD6501C
# Position sensorless BLDC drivers (no Hall sensor required) - безсенсорные трехфазные безколлекторные движки (движки от винтов и вентиляторов - как пример).
# 180° sinusoidal drive, for high efficiency and low acoustic noise - синусоидальное напряжение на обмотках - действительно движка почти не слышно
# Support 2V to 14V power supplies - от 2В до 14В питание
# Speed control through PAM and/or PWM - управление скоростью PAM или PWM
# Built-in frequency generator - встроенный генератор частоты (для обратной связи, типа сигнала с датчиков холла. Полезно, если надо знать положение ротора).
# Built-in lockup protection and automatic recovery circuit (external capacitor not necessary) - защита от блокировки ротора (через секунду стартует заново само).
# Built-in over current limitation and short circuit protection - защита по току
# Built-in thermal shutdown protection - защита от перегрева
# No external tuning required - нет никаких настроек
Обвес - минимальный. Два кондера по питанию, ШИМ на одну ногу (макс. амплитуда - 3,6В!!!), с трех других снимаем управляющее напряжение на обмотки. ВСЕ!
На маленьких оборотах не очень, в какой-то момент просто останавливается, т.е. приделать в качестве драйвера двигателя для робота ИМХО не очень получится, да и движок от винта, если его нагрузить, перегреет ее скорее всего. Но что-нибудь крутить на постоянку - можно даже без МК - на 555 таймере. Крутилке вообще пофигу частота шима, ее волнует только дьти-сайкл.
Короче мне кажется, что очень достойная микруха. Обошлась в 113 рублей.
