Излучатели звука.
Излучатели звука.
Сообщение Kanoka » 18 окт 2006, 18:43
Чем отличаются излучатели электромагнитные от пьезоэлектрических?
И если я правильно понимаю они способны пищать только на одной, фиксированной, частоте. А как быть если нужен диапазон, к примеру, от 500 до 5000 герц и желательно подключение просто к выходу контроллера без дополнительного питания?
Kanoka
Модератор
Сообщение avr123.nm.ru » 18 окт 2006, 19:19
адрес обычный - в низу страницы курса
avr123.nm.ru/01.htm
- смотришь в списках групп компонентов излучатели звука и там выбираешь со встроенным генератором.
Сообщение Kanoka » 18 окт 2006, 19:37
...и там выбираешь со встроенным генератором.
Он позволяет программно менять частоту звука?
Kanoka
Модератор
Сообщение avr123.nm.ru » 18 окт 2006, 20:36
наверно разные бывают, но я видел с простым генератором, он не программируется.
Сообщение Kanoka » 18 окт 2006, 22:35
Дык программироваться ему и не нужно, нужную частоту я и с контроллера подам.
Вопрос в другом, если в спецификации к излучателю написано 10кГц а с контроллера на него подать 5кГц на какой частоте он будет пищать?
Kanoka
Модератор
Сообщение Myp » 18 окт 2006, 23:04
а разве излучатели не настроены на одну единственную резонансную частоту??
если на него подать не ту частоту то скорее всего выходной сигнал будет оч слабый
Сообщение Vovan » 18 окт 2006, 23:21
По теме топика (без программирования частот звука, без встроенного генератора звука и прочих наворотов, а чисто по ИЗЛУЧАТЕЛЯМ).
Отличаются они:
1. Сопротивлением постоянному и переменному току
2. Подключением к выходу усилителя
3. АЧХ обоих зависит от многого и она различна, но звуковое давление во многом зависит от диффузора (мембраны) приводимой в действие хоть пьезо, хоть эл.магнитными колебаниями (к пьезоизлучателю всегда можно прилепить что угодно: от иголки до фанерного листа), эл. маг., обычно, уже имеет оптимальный излучатель (диффузор).
4. ЧХ пьезо (как генератора ЗЧ) всегда будет выше эл.маг. генератора (нетрудно догадаться почему).
5. АХ пьезо ограничена, а эл.маг. в меньшей степени ограничена (отсюда вывод по НЧ эл. маг. имеют преимущество)
6. А по ВЧ, естественно пьезо имеет преимущество (см. п. 4)
Кроме того, разграничение области применения тех и других, ещё, определяется выходной и предельно допустимой мощностью (U*I)
К МК пьезо можно подключать совершенно смело, ввиду большого сопротивления и небольшой (обычно) мощности, нужно только подумать об излучателе (диффузоре), чтоб слышнЫ были частоты те, которые нужно услышать, для этого можно заглянуть в устройство "пищАлок" в многополосных акустических системах, они подключены обычно через "разделительную" ёмкость, ограничивающую ток и напряжение, и "прилеплены" к диффузору, или он к ним (излучателю, мех. характеристики которого, удовлетворяют требованиям воспроизводимого звука).
Подключать же к МК эл. маг. излучатели напрямую можно, но нужно учитывать допустимые возможности МК (по току и напряжению на выходе порта, в зависимости от сопротивления Гр.) Это нетрудно сделать зная сопротивление Гр. и его выходную мощность (обычно написано на задней стороне).
Насчёт резонансной частоты (в звуковом диапазоне) пьезо: она определяется чисто диффузором (мембраной).
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Kanoka » 19 окт 2006, 01:00
Понял, спасибо. Вероятно особо заморачиваться не буду поскольку в моем случае звуковая индикация является не приоритетной, посему пищать будем на одной частоте.
Kanoka
Модератор
