Стабилизатор напряжения L7805CV
Сообщение florentine3d » 20 янв 2011, 20:24
Купил стабилизатор напряжения L7805CV, подключал к нему и с крона 9v и с блока питания 9v, 10v, 12v и на выходе всегда 6v. Ведь должно быть 5v.
Пробовал другой стабилизатор L7805CV тоже самое.
Замеры делал и без нагрузки и с нагрузкой (светодиод горел через резистор).
Подскажите в чем проблема, почему мультиметр выдает 6v?
florentine3d
Re: Стабилизатор напряжения L7805CV
Сообщение Виталий » 20 янв 2011, 21:32
Плохой мультиметр?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Vovan » 20 янв 2011, 21:36
У меня точно такой же есть. И только когда через лупу с подсветкой под разными углами посмотрел, оказалось это 7806, только часть 6-ки стерта :lol:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение florentine3d » 21 янв 2011, 10:15
Я исхожу из того, что мультиметр хороший
florentine3d
Сообщение Myp » 21 янв 2011, 10:27
ну вобще эти стабилизаторы сами по себе могут до 0.5 вольта врать, в зависимости от степени левизны, плюс погрешность мультиметра может быть.
конденсаторы на входе и выходе стоят ? а если осциллографом потыкать?
Сообщение florentine3d » 21 янв 2011, 11:51
Конденсатор ставил на вход. В интернете видел фотографии, где подключаясь напрямую к регулятору напряжения он показывает 5 вольт, поэтому мне нужно добиться того же, так как я собираюсь использовать все это для работы с микроконтроллером.
Конденсаторы, как я понимаю, сглаживают неровности, но мультиметр показывает строго 6,15 вольт без прыжков, а это даже при погрешности мне не очень нравится.
Думаю попробовать купить аналоги и протестировать на них.
Вы не посоветуете интернет-магазин через, который удобно и не дорого можно было бы заказывать эти товары, а то у нас в городе только один магазин и тот закрывается рано?
florentine3d
Сообщение dccharacter » 21 янв 2011, 12:03
два диода последовательно после регулятора поставь
Сообщение Myp » 21 янв 2011, 13:56
florentine3d писал(а):Конденсаторы, как я понимаю, сглаживают неровности, но мультиметр показывает строго 6,15 вольт без прыжков
прыжки он и не может показывать
он показывает некое близкое значение
на входе и выходе конденсаторы должны быть
поищи другую 7805
с другой маркировкой
Сообщение florentine3d » 21 янв 2011, 15:04
Спасибо за помощь, попробую.
florentine3d
Сообщение EdGull » 21 янв 2011, 15:27
а кондеры стоят на 0,1
Сообщение florentine3d » 21 янв 2011, 19:10
Взял стрелочный мультиметр и померял - 5 вольт. Конденсаторы подключил. Всем спасибо. Тема закрыта. Неисправность - цифровой мультиметр.
florentine3d
