Вопрос по платам =)
Вопрос по платам =)
Сообщение nsk-racer » 19 янв 2011, 17:09
Вопрос по платам =) Хочу сделать драйвер управления мотором, проблема в том, что я ниразу сам платы не делал) Технологию знаю, Сначала печатаем на лазерном принтере разводку, потом утюгом переводим на плату, убираем бумагу, потом в раствор, потом лудить, потом наносим олово ну и элементы. Это понятно, непонятно где брать эту самую разводку?
Нашёл такую:
как это переделать, чтобы можно было распечатать и нанести на плату?) или может кто поможет) Вроде этот драйвер достаточно мощный
Последний раз редактировалось EdGull 19 янв 2011, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Картинку залить на форум
Мой блог о роботах http://robo-world.ru
nsk-racer
прог. языки: C и PHP
ФИО: Павел
Re: Вопрос по платам =)
Сообщение Duhas » 19 янв 2011, 18:03
вариантов несколько.. проще в освоении чота типа Sprint layout.. там делается только печатная плата.. или КАД пакеты типа Eagle\PCAD .. где собирается схема, потом она со связями переносится в редактор платы.. в любом случае делать надо ручками )
Сообщение dccharacter » 19 янв 2011, 18:11
http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html
Там же в самом начале ссылки на уроки по иглу.
Сообщение nsk-racer » 20 янв 2011, 02:57
Спасибо)
nsk-racer
ФИО: Павел
