В порядке бреда - оптика от камер видеонаблюдения + вебка
Сообщение =DeaD= » 19 янв 2011, 11:54
Никто не пробовал или не видел такие проекты?
Re: В порядке бреда - оптика от камер видеонаблюдения + вебк
Сообщение Duhas » 19 янв 2011, 12:04
а смысл ? проще тогда уже саму камеру вифайную к примеру ставить..
Сообщение =DeaD= » 19 янв 2011, 12:14
Ну лично мне пока не надо будет WiFi, у меня нетбук на борту будет.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Re: В порядке бреда - оптика от камер видеонаблюдения + вебка
И еще - эти WiFi камеры сейчас стоят как нетбук :)
Сообщение Duhas » 19 янв 2011, 13:37
ну пусть будет камера для наблюдения не вифай, а просто эзернет... имхо они качеством получше )
Сообщение =DeaD= » 19 янв 2011, 13:40
Я не готов для ИМХО тратить 5тр много раз чтобы найти нужную камеру.
Сообщение Michael_K » 19 янв 2011, 13:53
Я цеплял оптику от глазка (дверной) к пин-хол объективу. Работает вполне себе.
Сообщение Duhas » 19 янв 2011, 13:56
ммм, я думаю мона найти нормальный магазин, где мона будет поглядеть что камера из себя представляет.. т.е. включить.. или пошуршать на форумах по видеонаблюдению..
ну вапще так тут человек из Elphel бывал.. мона потратить 30к один раз ..
Сообщение Myp » 19 янв 2011, 15:02
я присобачивал всяческую разную оптику к вебке
самое лучшее это сверхширокоугольный объектив от кинокамеры на 8 мм плёнку
со светосилой 1,2
картинка прям на глаз лучше становится при плохом освещении.
однако с такой светосилой у вебкамеры появляется ГРИП :) приходится крутить фокусировать, с стандартной оптикой грип большой и практически весь кадр в фокусе. если диафрагму зажать то разницы с штатной оптикой нет.
ну или микроскоп делать, ногти и ковёр под тысячекратным увеличением жутко увлекательное зрелище.
ты лучше скажи, что ты хочешь получить от такого скрещивания?
качество картинки не меняется, стандартная оптика перекрывает по качеству убогость среднестатистической матрицы.
резкости и цветов не прибавится.
для большей светосилы разве что можно ставить, но тогда нужна активная система фокусировки. ибо на 1.2 грип 10-15 сантиметров у меня получалась, остальное размыто в хлам. а на коротких дистанциях вобще сантиметровый.
вот если использовать цифромыльницу, какойнить кэнон с chdk то смена оптики даст отличный результат.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
продаются недорого объективы от мыльниц, они как раз на похожий размер матриц расчитаны.
у многих схема управления примитивная, моторчик зума и моторчик фокуса.
после приделывания к вебке получается оч прикольно, вебкамера с зумом.
Сообщение =DeaD= » 19 янв 2011, 16:08
В идеале - хочется получить светосилу убирающую смазывание матрицы, если это вообще реально и это устранимый световым потоком косяк матрицы, а не врожденный конструктивный дефект.
Добавлено спустя 16 минут:
Про ГРИП - дельная мысль, действительно может быть такая грабля, надо подумать.
Сообщение Myp » 19 янв 2011, 17:16
она не может быть, она реально есть :)
бери любой калькулятор грип и рассчитай.
диагональ матрицы, фокус объектива, диафрагма.
Формат сенсора 1/3.2", фокусное расстояние 8 мм
дистанция 2 метра,
дырка 1 - ГРИП- от 1.79 до 2.27
дырка 4 - ГРИП- от 1.36 до 3.78 уже нормально
дистанция 4 метра
дырка 1 - ГРИП- от 3.24 до 5.24
дырка 4 - ГРИП- 2.06 72.4 всё что дальше 2х метров уже видим.
вобщем на матрице 1/3.2" с дыркой больше 4 делать нечего
дырка 5.6 даст гиперфокал начиная с полутора метров
дырка 8 даст гиперфокал с метра и 15 см
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
самое простое это влупить рядом с камерой ИК диод одноватный и радоваться быстрой ЧБ картинке
Сообщение Michael_K » 20 янв 2011, 02:24
Myp писал(а):самое простое это влупить рядом с камерой ИК диод одноватный и радоваться быстрой ЧБ картинке
Я просто сошлифовал ИК-фильтр с объектива...
Плюсы - все СИЛЬНО ярче
Минусы - часто уходит в насыщение на белом, АРУ не вытягивает.
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 6 секунд:
короткая глубина резкости может использоваться как датчик препятствий.
По замыленному заднему фону можно грубо идентифицировать помещение-направление
(красный диван, светлое окно, белый холодильник)...
Ищите плюсы, ёма! :)
Сообщение Myp » 20 янв 2011, 11:26
по замыленному фону можно идентифицировать день или ночь :D
Вернуться в Железо
